Chip tuning
Pojeżdziło się trochę wczoraj . I jak mi jeszcze raz napisze ktoś , że nie rozumie lub bez sensu jest chipowanie 535d
to zapraszam do mnie i proszę zabrać ze sobą karton Wyborowej. Wrażenia z jazdy bezcenne to jest całkiem inne auto.
Na jedynce i dwójce po wciśnięciu gazu w podłogę obojętnie przy jakiej prędkości włącza się kontrola trakcji a jest zostawiony limiter momentu , żeby skrzyni nie uszkodzić.
Na trzecim i czwartym biegu ma takiego kopa , że skazówka prędkościomierza zachowuje się jak obrotomierz i tył siada a przód auta unosi się w górę, trzeba będzie chyba zainwestować w amory z m-paka.
V-maxa jeszcze nie próbowałem bo nie było okazji, podobno 280km/h.
Pieczek co do końvertera to wymieniłem w styczniu jak przygotowywałem auto do chipa bo falowały mi obroty. Mam teraz wzmocniona hybrydę , dawcą było prawie nowe 635d 286km, cena smiech ( 300zł), sprawuje się bardzo dobrze . Pytałem na forum i u ludzi co robią z automatami i nikt nie wiedział czy będzie pasować , dlatego gościu opchnął mi go w tej cenie bo kto w samochodzie za ponad 300tyś na gwarancji wymienia sam sprzęgło hydrokinetyczne a staroci nie ma w tym modelu.
W moim przypadku ryzyko się opłaciło , szkoda tylko , że nie zrobiłem fotorelacji z wymiany w garażu bez kanału i bez podnośnika i bez żadnej instrukcji wymiany bo nie mogłem znaleść na necie -- ubaw byłby po pachy ---
Jakby ktoś wymieniał sam konverter to z doświadczenia mogę udzielić kilku wskazówek, na co zwrócić uwagę, szczególnie przy demontażu skrzyni.
sprzedam części do bmw M5 03.2007r.
  • Odpowiedzi 102
  • Wyświetleń 35 tys.
Ja u siebie będę wymieniał wszystkie wezyki podcisnieniowe od sterowania turbin,być może to jest powodem tego nieszczęśliwego przeladowywania u mnie...
Narazie zamówiłem i czekam.
Przewiozłem żonę po dwu pasie kawałek dzisiaj.
Reakcja?
Masz sprzedać to auto, wszystko powiem twojej mamie, kup mi jakieś normalne auto.
Najlepsze jest to , że nawet czwórki nie wrzuciłem.
...hehe, dokładnie jak moja po przejażdżce Focusem RS, zdążyłem zrobić 1..2..3 i 7 x pas ruchu zmienić, taki slalom po między maruderami na 2-pasie...no i usłyszałem że mam zapomnieć zakup takiego auta :duh:
No moja nic nie wie o modyfikacji,choc czasem jezdzi... :mrgreen:
Jadac do Grzeska zapuscilem kita ze do ASO jade na caly dzien na oooolbrzymi przeglad :cool2: .
Pieczek co do końvertera to wymieniłem w styczniu jak przygotowywałem auto do chipa...
Chodzilo mi o to,ze przy momencie i obrotach w jakim jest osiagany szybko ta twoja hybryda sie polozy ;)
To też zauważyłem, że u Pieczka jest dużo bezpieczniejszy przebieg momentu obrotowego dla skrzyni.
Pieczek
Obyś był złym prorokiem.
Zobaczymy , jak padnie sprzęgło to się wymieni , jak padnie skrzynia to zakładam poliftową.
Po lifcie jest ta sama skrzynia.
A w ogóle jaki macie model skrzyni w swoich autach? HP26 czy HP28?
Ja nie prorokuje,poprostu widze postep upadlosci mojego konwertera po chipsie... (zrobilem 13 tys km ) i na wakacje przymierzam sie do jego wymiany.
Niestety bralem to pod uwage decydujac sie na program :cool2:
Ta sama skrzynia tylko sterowanie w pełni elektroniczne z tym joystikiem,
a u mnie jest tylko sterowanie elektroniczne na sporcie(manualu) reszta mechaniczna.
Skrzynia 6hp26z
No właśnie, to czemu napisałeś, że zakładasz poliftową skoro to to samo? :)
Ciekawe jest, że BMW w niektórych modelach montuje HP28 i nie ma znaczenia czy jest to 535d czy 530d. Wg realoem po wejściu w model pokazuje wtedy HP26 ale jak się wejdzie z numeru VIN to wychodzi, że jest HP28. Mój kumpel miał taki przypadek ostatnio.
No nie jest to to samo bo jest inne sterowanie ( pełna elektronika wybierania biegów - nie ciągniesz tej wajchy z linką)
Piszemy teraz o skrzyni biegów a nie o sterowaniu, a skrzynia jest dokładnie taka sama.
1. Czy to oznacza że można wrzucic skrzynie po liftową do przed lifta i będzie plug and play ze starym sterowaniem?
2. (Z innej beczki) Czy przy pedale gazu wciśnietym do oporu, ale przed wyczuwalnym wbiciem kick downu (czyli pedał nie w podłodze), przepustnica jest otwarta na 100%? Czy dopiero pedał w podłodze daje 100%. I jeżeli nie jest 100% to czy przy strojeniu można zrobić, żeby przed kick downem było 100%?
dzięki, no tak się spodziewałem, ale podświadomie wydawało mi się, że lepiej idzie jak jest do dechy :D
Problem z moim przeladowywaniem pierwszej turbiny,mysle jest rozwiazany.
Jak do tej pory jezdzilem na wsadzie oryginalnym (272 PS).Dzisiaj zabralem sie za wymiane przewodow podcisnieniowych...
Wymienilem praktycznie wszystkie przewody.Stare byly juz zgrebiale i przegrzane.Choc wydawaly sie na dobre to wymiana ich przyniosla oczekiwany efekt.
Po wymianie wgralem znow program,ktory robil mi @GC-S :modlitwa: ,czyli 322 PS,nastepnie poskladanie gratow do kupy i proba na drodze.
Wszystko pracuje tak jak powinno,czyli brak przeladowan...
Tak,czy inaczej chyba sie Grzegorz zjawie u ciebie na wakacjach na rolkach pojezdzic :wink: i moze by cos mocniejszego zapodal ... :mrgreen:
...hmmm, no to by było rozwiązanie, ale cóż, człowiek szuka błędów u siebie, a tu jak to zazwyczaj bywa, sprzęt zawodzi :wink:
w sumie to sie ciesze,ze to moj sprzet zawiodl i nie trzeba nic modzic ;)
Ile dałeś Pieczek za ten komplet wężyków?
mógłbyś mi podać ile ( sztuk długość ) potrzeba i jakich ( kolor) bo potrzebuje zmienić w swojej
A gość który handluje czesciami do bmw podał mi ceny za metr
kolor
czerwony 47zł
czarny 51zł
niebieski 47 zł
i może sprzedać nie mniej niż metr ale nie wie dokładnie ile , a nie chce rozbierać mierzyć a pózniej jechać do niego.
kolor
czerwony 47zł
czarny 51zł
niebieski 47 zł
Strasznie drogo ci zaspiewal za te wezyki.
Ja placilem 15 zl/mb.Kupilem 2 metry czerwonego i metr niebieskiego,ale zeby wymienic komplet to potrzeba ponad 4 mb.Wezyk ma rozmiar 3.5x2,0 ,ale spokojnie bedzie 3mm takie jak te:
http://allegro.pl/przewod-podcisnienia-3mm-silikonowy-od-fmic-pl-i2290712757.html
Calosc u mnie wyglada tak:
http://img809.imageshack.us/img809/6799/zdjecie12.jpg
http://img205.imageshack.us/img205/2846/zdjecie13i.jpg
Dokladnie,to sa wezyki z tej aukcji;
http://allegro.pl/przewod-wezyki-podcisnienia-silikonowe-saab-3-5x2-i2275250224.html
Emblemat M5 se tam naklej :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :nana:
Jak jest zalozona obudowa to nic nie widac :norty:
a kup sobie oryginalne przewody w ASO i zobaczysz jakie bedziesz mial kolory :roll:
Kolego Pieczek a jakie miales oznaki przeladowywania w swo
jej furce?
