zuzywanie sie opon od zewnetrznej strony
Witam, mój problem dotyczy opon na tylnej osi, mianowicie szybciej sie scieraja od wewnetrznej strony jak zewnętrznej, co może być przyczyna ??
http://img237.imageshack.us/img237/9199/avako1.png
Przedni napęd jest dla dziewczynek. . . :twisted2:
Geometria sprawdzona?? Jeśli nie, to najprawdopodobniej może być przyczyną... po prostu koła są pochylone.
Ale oczywiście mogę się mylić...
Przeczytaj moje artykuły:
Panowie to jest podobno przypadłość BMW że drą opony od wewnętrznej strony!!!! Podobno jeszcze bardziej jak jest szpera!!
Chiptuning Łódź
Witam, problem może tkwić również w nieprawidłowym kącie pochylenia koła - w tym przypadku jeżeli opony ulegają szybszemu zużyciu od wewnątrz to kąt pochylenia jest "zbyt ujemny". Często zdarza się taka sytuacja w przypadku samodzielnego obniżania zawieszenia (niższe sprężyny) i nieskorygowanie kątów podczas takiej czynności
