Jazda automatem w górach.
Czesc,
chcialbym zapytac, jak mam traktowac ASB podczas jazdy w gorach?
Czy skrzynia sama "wykrywa", ze jade pod gore i nie zmienia biegu przy zbyt niskich obrotach? Czy moze powinienem zmieniac biegi recznie?
Jakies sugestie?
Samochodzik to E39 530d.
Lukasz
a jakie masz programy dla skrzyni E,S i M? jeśli tak to jak nie chcesz aby skrzynia zmieniała ci biegi pod góre to jeździj na M i włączony D !
Chiptuning Łódź
mam D lub S/M - czyli sportowy z mozliwoscia recznej zmiany biegow
pozdr
Przełącz na sport, auto bedzie lepiej hamować silnikiem przy zjazdach. Podjazdami się nie przejmuj, skrzynia sama wie co ma robić.
Wiec jezeli uwazasz, ze cos jest nie tak, to mozesz skorzystac z te opcji i samodzielnie wymuszac odpowiednie biegi.
Tomek
Marzenia się spełniają...
Pod górę skrzynia sama dobierze odpowiedni bieg, a z górki to staraj się zablokować na takim biegu aby jechać na hamowaniu silnikiem (to już w zależności od pochyłości i zakrętów). Pamiętaj hamuj silnikiem bo zagrzejesz hamulce.
Masz steptronic, a wiec poprotu jezdzij w trybie manualnym :) Przeciez wtedy masz wladze nad skrzynia jak w manualu :wink:
teoretycznie tak, a w praktyce to i tak skrzynia sobie nie da krzywdy zrobic;-) i w manualu też przełączy bieg sama. ale może nie tak szybko jak w trybie automatycznym tylko podejrzewam trzeba przekroczyć jakieś obroty albo coś
Oczywiście że tak, steptronic nie doprowadza do odcięcia od góry, od dołu sam zrzuca biegi przy granicznych prędkościach przy obrotach ok. 1000/min. Przykładowo z 3. na 2. zrzuca przy ok. 20 km/h.
Paweł
