[E39 Touring] Otwierająca klapa?? Help...
Witam!
W moim kombiaku otwiera mi się klapa tylna, a bardziej dokładnie mówiąc szyba tylnej klapy...Wystarczy że wjadę w koleinę i już gotowe, mogę mieć nawet auto od środka zamknięte i tak się otworzy...Ostatnio nawet przy 180km się otworzyło, co nie było przyjemne:)...
Wystarczy żę włoże chusteczkę higieniczną między bolec a ten zamek i wtedy się nie otwiera,ale też nie dziła wyczeraczka tylnej szyby...
Co zrobić żeby ta szyba się nie otwierała??
Czy to może być spowodowane obluźnieniem zamka??
Dodam, że zrobiłem 3tys km i wszystko było ok, a od tyg się tak zaczeło robić...
Czy może wystarczy odgiąć troszkę do środka zatrzask?Czy lepiej nie grzebać??:)
Z góry dziękuje za pomoc...
Poszukujemy tunerów !!
Forum samochodowe, forum motoryzacyjne, forum tuningowe
http://samochody.kei.pl/zdjecia/logo_phpBB2.gif
Randki: dates
Witam , umnie w rodzicie jest takie autko.
Proponuje nic nie wyginac bo to sa jakies lekkie stopy aluminium i latwo cos urwac. Potrzeba bedzie regulacja tylko, moze trzeba ten bolec wkrecic albo wykrecic (jest takie naciecie na srubokret)
Jak to nie pomoze to proponuje zdjac plastik maskujacy zamek jest na 2 plaskie zatrzaski wystarczy ciagnac powinien wyskoczyc. Wtedy poluzujesz sruby zamka i go przesuniesz tak by dobrze trzymal i po klopocie
Ja posiadam sedana ale zroblem to tak !
-poluznilem zamek w gornej klapie nie za mocno
-poluznilem element ten drugi co jest w karoserii
-nie wiem czy posiadasz takie gumowe odbojniki tak to nazwe ktore powoduja aby klapa byla w miare sztywno i wlasnie te gumki wkrecilem na maxsa
-nastepnie zamknalem delikatnie klape i ten sposob wszystko sie dopasowalo do siebie
-pomalutku otworzylem podokrecalem srubki i wyregulowalem na tych gumkach
To na tyle Pozdrawiam !
BMW RULEZ - Drive It And Believe It ! [ skype driftm3 ]
ale Touring to co innego tam sa 2 klapy w jednej ;) oddzielnie otwiera sie cale i oddzielnie mozna otwierac sama szybe
Potwierdzam.Jest to kwestia tylko regulacji.Nie wiem jak jest w E-39 ale u mnie ten bolec jest razem z kontrą.Sprawdź czy poprostu nie odkręciła Ci sie ta kontra i cały bolec się wykręcił.Wycieraczka wtedy nie działa bo bolec przez który jest napedzana jest za daleko i nie ma prawa działać:)
trzeba wyregulowąć bolcem z nacięciem na śrubokręt luzując kontrę wycieraczka nie działa jak jest niedomknięte lub żle ustawine i czujnik nie zamyka obwodu :wink: śrubokręt w dloń
Pozdrowienia Piotr
E34 525 tds Touring
jednak wszystko było dokręcone i postanowiłem zaryzykować i dogiołem troche "łapacz" tego bolca który jest w szybie i nie otworzyło mi się na razie...
Generalny test w niedziele:)...
Dziękuje za pomoc...
Randki: dates
