klimatronik - popsuty panel?
Klimatronik nie działa tak, jak powinien. Dokładnie zawsze wieje zimno, pomaga jedynie regulacja pokrętła pod głównym nawiewem - tego niebiesko - czerwonego. W ogóle nie reaguje na zmianę temperatury za pomogą przycisków regulacji na panelu - u pasażera jak i u kierowcy (klimatronik dwustrefowy)
W serwisie stwierdzili, że panel klimy jest uszkodzony i trzeba go wymienić.
Ale to wydaje mi się trochę dziwne. Bo naczytałam się o zatkanych zaworach itp.
Myślicie, że rzeczywiście to wina uszkodzonego panela? Dodam, że inne przyciski na panelu działają, tylko klima nie reaguje na przyciski temperatury (na wyświetlaczu temperatura się zmienia w zależności od przyciskania ;) tylko rzeczywista temperatura pozostaje bez zmian )
Jest to mozliwe ale mozna to naprawic samemu. Jezeli to jest to co mi sie wydaje. Podaj mail to wysle Ci instrukcje jak to zrobic.
nie sadze ze to wina panela
Zreszta za duzo by pisac wal na gg: 1041 lub pw podam Ci nr. telefonu bo za malo informacji podales
[email protected]
gg 1041
PROJEKT SZYBKA ETA STAGE 2
http://img516.imageshack.us/img516/8284/113863664644f590e20953anv7.jpg
podobne tematy były już ze 100 razy wałkowane jak nie więcej, więc ja tylko zastanawiam sie, czy rzeczywiście to może być wina panela...
Ogólnie, w skrócie mówiąc, z klimy wieje tylko chłodem z brakiem reakcji na regulacje temperatury. Może przy 30 st jest min. cieplej niż przy 16 ale to chyba nie tak powinno być.
Witam !
Koledzy prosze o pomoc mam ten sam problem.
dodam ze w czasie ogrzewania regulacja temp dziala bez problemu tz. np ustawiam temp na 24 stopnie, na poczatku grzeje bardzo mocno kiedy osiagnie zadana temp tylko ja podtrzymuje letnim powietrzem.
Wydaje mi sie ze podobnie powinno byc z klima???
