tylna półka
Czy wymiana tylnej półki w 525i (1992r.) to duży problem? Czy warto się w to bawić? Pytam bo chciałbym wymienić taką półkę u siebie, która wygląda po prostu beznadziejnie: przebarwiła się przez lata z niebieskiej na fioletową i dodatkowo jest bardzo zniszczona, bo poprzedni właściciel założył niestandardowe głośniki (ok. 18,5 cm) i dziury mam do samego bagażnika.
Duchal
zadnen problem, naprawde bardzo prosta robota, zdejmujesz oparcie kanapy - polka zachodzi pod nie i po prostu ja wyszarpujesz do gory - jest na takich wciskach ;)
Powodzenia.
Teraz pora na AMG :D
10 puktów krok po kroku, czyli jak zdjąć tylną półkę w BMW E34.
1. Zdejmujesz kanapę (ciągnij mocno do góry - musi wyjść z zatrzasków)
2. Odkręcasz cztery plastikowe nakrętki trzymające od dołu oparcie (dwie po bokach oparcia i dwie za podłokietnkiem).
3. Wyciągasz zagłowki (silnie do góry).
4. Dużym wkrętakiem lub czymś w tym rodzaju luzujesz po dwie spinki szczelin zagłówków (przekręcasz o 45 stopni - i wyciągasz do góry).
5. Podwadzasz plastikowe prowadnice pasów bezpieczeństwa (muszą wyskoczyc z zatrzasków)
6. Chwytasz oparcie od dołu i silnie podnosisz do góry (tak, by oparcie wyskoczyło z zaczepów)
7. Odchylasz oparcie do przodu.
8. Zdejmujesz 5 spinek trzymających półkę.
9. Podwadzasz ramki maskownic głośników.
10. Chwytasz półkę w miejscach, gdzie trzymały ją spinki wymienione w punkcie 8. i zdecydowanie pociągasz do siebie, czyli ku przedniej części kabiny.
Nie powinno Ci to zająć więcej czasu niż 15 minut. Jest to robota lekka, łatwa i raczej przyjemna.
Pozdrawiam, Michał
  • 2 lata później...
Może ktoś pstryknąć zdjęcie półki z roletą zwykła, bo nie wiem,czy ta roleta jest chowana w półkę i potrzeba zmienić całą półkę,czy wystarczy dorzucić roletę, jest taka na allegro http://www.moto.allegro.pl/item155778501_roleta_tylnej_szyby_bmw_e34_1989_1996_tanio_.html
i gość jest niedaleko mnie. Zresztą widziałem BMW z taką roletą,która była na wierzchu.
Roleta jest zintegrowana z pólką. Nie da się dorzucić oryginlnej rolety do BMW niewyposażonego fabrycznie w roletę. Musisz kupić calą pólkę. Wieczorem może wrzucę fotkę jak chcesz, ale zapewniam Cię - roleta tylko z pólką
Pozdrawiam, Michał
... Marcin - ducat - prawdę Ci mówi , sam mechanizm rolety mocowany jest od spodu półki , przez półkę przechodzi tylko sama siatka :
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/i/n/20.png
- jak nie masz oryg. to musiałbyś wycinać otwór , potem go wykończyć ... a do tego musisz mieć jeszcze haczyki które wchodzą pod podsufitkę nad tylną szybą gzie zaczepiasz zakończenie rolety ...
zobacz jak to wygląda na tej aukcji -
http://www.allegro.pl/item155831899_bmw_e36_coupe_polka_tyl_z_roleta_roleta.html
na cene nie patrz , do E 34 kompletną możesz złapać za " + , - " 1/2 tej ceny - zobacz w zakończonych , a ta co jest w tym temacie to już kilka razy jest wystawiana - opcja kup ... 150 zł - popatrz do zakończonych - jak będziesz kupował to bierz całość z chaczykami bo potem będziesz szukał - jak trzeba to zrobię ci fotki swojej i dam na PW ..
* - w zależności od typu i wyposażenia
Półki to juz szukam z 2-3 miesiące i nic, jeden koleś miał mi załatwić kpl razem z haczykami,ale coś się kontakt z nim urwał. I tak szukam dalej, tak samo jak przełącznika kierunkowskazów BC.
Ta roleta też mi się wydawaje droga, tamten gość miał mi półkę za 50zł przesłać. Też kiedyś słyszałem,że półka jest potrzebna specjalna,ale do wczoraj kiedy widziałem BMW znajomego i miał taką roletę założoną na półkę i dlatego się pytałem.
Dzięki za informacje.
Fotki możecie dorzucić, bo jeszcze takiej nie widziałem,tak samo jak ten haczyk,czy bezproblemu dało by się go założyć.
... czy bez problemu dało by się go założyć ...
- tak - bo to jest jak wsówka , wkładasz go w przetłoczenie blachy pod tapicerką dachu - tam nic nie domontujesz tylko odchylisz i ... gotowe ...
http://img465.imageshack.us/img465/3329/haczyk3nu8.th.jpg
http://img465.imageshack.us/img465/6184/haczyk2is0.th.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/4500/haczykbj1.th.jpg
sorki za jakość , ale to z telefoniku bo aparat pojechał " na wycieczkę szkolną " razem z łebkiem ... :mrgreen:
... kolejność odwrotna ale .... tak to ma być .... jak gość pisze że siatka , to może być na " prąd " wtedy nie ma haczyków i rolretki " gumowanej " a jest siatka , kable , włącznik na konsoli , wysięgniki w mechanizmie rozwijania i silniczek to napędzający -nie wspomonam o desce/ półce / - jak nie dopytasz dokładnie to możesz zapłacić " frycowe " ... takie życie :wink:
... ciągle wieje i deszcz leje a mi każą fotki pstrykać :mrgreen:
http://img77.imageshack.us/img77/1243/obraz006ol6.th.jpg
http://img77.imageshack.us/img77/8702/obraz007gp9.th.jpg
http://img77.imageshack.us/img77/229/obraz008gl9.th.jpg
Marcin nie wiem czy o to Ci chodziło ...
Marcin.. jedna rada, choć moze na wyrost.
Zmierz sobie dokładnie rozstaw pomiędzy miejscami montażowymi na uchwyty - tymi pod podsufitką.
A potem jak już znajdziesz półkę to zmierz długość prętu - czy pasuje...
W sumie do dziś nie wiem o co chodziło, ale miałem taką sytuację, że kupiłem półkę z oryginalną roletą. Nie było widać, żeby coś było kombinowane, wszystko chodziło, w dobrym stanie itp. Ale jak ją założyłem okazało się, że pręt rolety jest za krótki do rozstawu haczyków
:jawdrop:
Sprawdzałem gdzie się da i nie znalazłem, żeby były jakieś dwa rozmiary - opcjonalnie. Roleta też szerokością pasuje do szerokości okna, więc raczej nie przekładana. Efekt był taki, że musiałem zmieniać ten pręt... na szczęście w identycznej średnicy jest do dostania w jakiejś Castoramie czy tp.
Nie wiem czemu to nie pasowało, ale nerwów mnie kosztowało. Także gdybyś coś znalazł, sprawdź zawczasu, coby oszczędzić sobie nerwów
- to ja przepraszam! ...i znikł
  • 5 tygodni później...
mam tylnia półkę z roletką i haczykami. Cena 150 zł
Tom, a jaki masz kolor półki?
