Szyberdach,czy działa dobrze?E 36,1992r
Aby otworzyc szyberdach do konca musze caly czas trzymac przycisk ,jak puszcze to sie zatrzymuje.A w pozycji ukosnej wcale sie nie otwiera.CZy tak powinno byc??Musle ,ze nie,moze ktos wie jak temu zaradzic.
siema, chyba jest wszystko ok, bo ja tez tak mam, tez rocznik 1992, w sumie to mi czasami przerywa nawet, tzn jedzie i staje, i znow musze go wcisnac itd,
ale w nowszych e36 chyba jest tak samo jak z szybami, tzn masz dwa sposoby otwieranie/zamykania, nie wiem dokladnie, zobaczymy co inni napisza :wink:
Nie wiem, czy dawniej było inaczej, u mnie ('97) jest tak: przy zamkniętym dachu naciskając przedni przycisk unosisz go do góry, naciskając tylni przycisk odsuwasz go do tyłu. Jeżeli wciśniesz odpowiedni przycisk mocniej do oporu i puścisz, dach ma się podnieść/otworzyć samodzielnie do końca. Przy podniesionym dachu naciskając tylni przycisk zamykasz go i w tym przypadku musisz trzymać przycisk cały czas. Podobnie przy odsuniętym dachu - przednim przyciskiem zamykasz go i też musisz cały czas trzymać wciśnięty. Reasumując: jakiekolwiek otwarcie dachu może odbywać się automatycznie, zamykanie już nie.
Kosmetyka samochodowa, czyszczenie tapicerki
http://www.clart.pl
Dodatkowe info, zapytania, porady na PW.
Witam ja mam rocznik 91i zeby otworzyc i zamknąć do konca musze caly czas trzymac przycisk, niezaleznie od pozycji, z Tm trzymaniem do konca to chyba jest u ciebie wporządku ale do gory powinien sie otwierac. Niech sie jeszcze ktos wypowie kto ma takiego staruszka jak ja
W nowszych wersjach była opcja komfort w przełączniku w starszych trzeba trzymać.
BMW forever!!!
Do września '95 nie ma w e36 funkcji impulsowego uchylania/otwierania szyberdachu.
ja jakos mam uchylanie "impulosowe" a auto z 92 roku. Napewno nikt tam niczego nie przerabial. To jest tak samo jak z domykaniem szyb bocznych. Jednym dziala drugim nie.
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
Potwierdzam słowa Manniac`a, tyle że w tych starszych trzeba trzymać cały czas przycisk. Wydaje mi się że to jedynie kwestia wymiany przełącznika na ten z nowszego modelu, ale tego już dokładnie nie wiem.
http://images24.fotosik.pl/217/db2f86f1b89f14d8.jpg
Jaki masz nr silniczka szyberdachu? Wymiana przełącznika nic nie da, trzeba też wymienić silniczek.
a powiedzcie mi taką rzecz w momencie jak uchylasz dach do góry to jak powinna się zachować podsufitka maskująca ??
www.bmw-3city.pl
u mnie jest tak:jak naciskam przycisk (strzałka w strone maski)podsufitka odsuwa sie do tyłu ok. 1/3 odległości i zatrzymuje sie,potem juz nic sie nie dzieje.(to ja załozyłem ten post)
Jak pojde do auta to zobacze.
www.bts-bmw.pl
