filtry klimy w e 38
Witam Panowie! Trochę lamerskie pytanie, ale jeśli ktoś wie gdzie są te filtry od klimatyzacji, jak je samemu wymienić to proszę o pomoc (może jakieś fotki z opisem) albo namiar gdzie wcześniej temat był poruszany, bo przewertowałem forum i nie znalazłem nic o filtrach klimy w e38. Mam 740 d z 99r. Dzięki z góry i pozdrawiam! Aha! od 11.00 mam nareszcie wakacje! Jak wreszcie wymienię te filtry (może filter?) to wyruszam w Polskę. wreszcie ją porządnie gdzieś na autostradzie przetestuję. Jeszcze raz pozdro!
Rozumiem, że chodzi o filtry kabinowe nawiewu?
Jeżeli tak, to otwrórz maskę, po obu bokach na masce, w okolicy zawiasów masz pokrywy filtrów. To pod nimi są filtry. Odkręcasz jedną śrubkę, otwierasz pokrywę tak jak drzwi, wyjmujesz stary, wkładasz nowy i zamykasz :)
Ja przed włożeniem nowego jeszcze troszkę wycieram kurz w gnieździe filtra żeby nie poszedł na świeżo założony. I koniec - czas pracy jeśli robisz to pierwszy raz to w porywach 5 minut
Dzięki Mr. Yo za szybką podpowiedź! Przyznam się, że szukałem wcześniej tych filtrów w komorze silnika i nic! Ale teraz już wiem. Jadę zaraz do miasta kupic nowe , bo te co są to czarne jak smoła. Aha , a w kabinie auta w podsufitce pośrodku też tam są jakieś filtry? Pozdro!
W kabinie nie ma już żadnych filtrów poza tymi, które jedziesz wymienić. Ten garb na środku podsufitki to, jeżeli dobzre pamiętam, element firmowego alarmu samochodu :)
Podlacze sie z pytaniem by nie tworzyc watkow. Na allegro filtry kabinowy do E38 kosztuje ~80 zlotych a w BMW ~300. Rozumiem, ze prawie zawsze jest drozej ale przeciez nie przeszlo 3 razy. Czy to sa podobne rozwiazania? Czyms sie roznia? Materialy inne?
Pewnie czymś się różnią... Ja rok temu kupiłem komplet zwykłych filtrów kainowych BOSCH'a za około 250 zł w InterCars a w tym roku kupiłem na allegro komplet filtrów z dodatkowym filtrem węglowym jakiejś włoskiej firmy za 85 zł z dostawą. Czy jest różnica... dla mnie tylo w cenie.
Oprocz tych filtrow pod macha jest jeszcze filtr w kabinie pod kolumna kierownicy.
Dwa linki jak je wymienic ze zdjeciami.
http://www.e38.org/gsussman/740i_recirc_filter_replacement.htm
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/348259
Pozdro
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
Sorki za wprowadzenie w błąd. Nie wiedziałem :oops:
ale czy tego filtru nie wprowadzili w wersji po liftingu? w starszych e38 tego nie ma prawda?
roznia sie i to bardzo
oryginalne filtry sa weglowe
zamienniki, to kawalek papieru ktory jest zlozony w harmonijke...
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
Nieprawda bo są też zamienniki węglowe. Trzeba tylko poszukać.
Lepiej wynienić filtr 2x w roku za 85 złotych niż raz do roku za 300 :)
Bo i tak po jesieni trzeba wymienić :)
pozdro damp
Moje BMW e38 728iA '95
moje byłe BMW e34 525i '93
e60 520i Tata
e87 120i Mama
http://www.damp479.bravehost.com
Jeżeli się nie otwiera spróbuj jutro :)
Proponuję się upewnić, czy nie masz zapchanego osusacza ( :duh: zapomniałem o tej pporze jak się to pisze). Kosztuje jakieś straszne pieniądze (200 - 300 PLN) i jest w obwodzie klimy. To także spełnia obowiązki filtra klimy
A do czego tak naprawdę służy ten mały filterek
A tak nawiasem - często mechanicy którzy nie znają BMW kiedy zaglądają w filtr - stawiają odrazu diagnozę do wymiany - bo ciemny - właśnie dlatego że jest węglowy ma taki kolor także dokładnie go sobie oglądnij zanim wyrzucisz
Pozdro
Mario
Tak wlasciwie to nie wiem czym sie objawia zle funkcjnowanie tych filtrow. Nic mi nie paruje, nie lata po kabinie. Nie byly zmieniane co najmniej 2 lata. Raz w roku wyciagam, siadam przed odkurzaczem i misternie go odkurzam.
Filtry oferowane w internecie za ok. 80 zlotych opisywane sa jako weglowe. Moze po prostu zaryzykuje a starych nie wyrzuce...
Placic 300zl za oryginal jakos mi sie nie usmiecha.
filtr osuszacz, filktruje czynnik r134a oraz olej zieszany z tym czynnikiem oraz najwazniejsze osusza uklad klimatyzacji, oby nie rdzewiala od wewnatrz, zalecany co 3-4 lata i przy kazdym otwarciu ukladu klimatyzacji
www.auto-optima.pl
