Regulacja zaworów 320i
Proszę o poradę, jak się reguluje zawory w 320i. Jakie mają mieć nominalne luzy? Itd... Muszę w końcu dokładnie przeglądnąć głowicę, bo falowanie to jedno ale mam "bąki" w rury wydechowej, a raczej to spowodowane jest złym spalaniem (bardzo mocno śmierdzą węglowodorami spaliny), a te spalanie bąkowe znowu może wynikać z podwieszających się zaworów, względnie ich luzu lub braku luzu...
W M50 nie ma mechanicznej regulacji zaworow.
a jak jest w przypadku M40? Są hydrauliczne? Czy trzeba sobie samemu kręcić?
"Przyspieszenie, to ciekawy sposób na pokonanie odległości pomiędzy zakrętami"
M40 maja popychacze hydrauliczne :cool2:
Edytowane przez jack325e
Hydrauliczne. I to często słychać :)
Czyli dźwigienki nie mają śruby regulacyjnej i opierają się bezpośrednio na szklance (samoregulatorze) ?
Czyli jeśli jest luz to do wymiany idzie najpierw samoregulator, potem względnie dźwigienka a na końcu wałek?
ale tu nie ma dźwigienek :wink: wałki naciskają bezpośrednio na szklanki zaworów i w praktyce tylko te się zużywają i podlegają wymianie
www.turboBMW.pl
Kurcze racja :)
Dzięki wielkie za podpowiedź.
  • 11 miesięcy temu...
czy w E36 compact, 316i 1.9 (77kw / 105km) z 1999 reguluje się zawory czy nie ?
Nie
http://img692.imageshack.us/img692/9379/podpiswb.jpg
