JAKIE AMORTYZATORY DO E34 KOMBI-NA TYL
Witam, wymieniłem przednie amory w mojej e34 na Kayaba, a po dwóch tygodniach zaczął tańcować mi tył.
Z moich obserwacji wynika, że siadł prawy tył. Chcę jak najszybciej wymienić tylko nie wiem jaki typ bo posiadam wersję kombi z regulacją poziomu. Na Allegro są tylko do zwykłej wersji bez regulacji poziomu.
I jeszcze jedno jak dojść do górnej śruby od amortyzatora?
sprawdz na dziendobry poziom CHF w ukladzie NIVO i czy nie masz wycieków...jezeli w.w elementy beda wporzadku czeka Ciebie wymiana amorków lub ich regeneracja a amorki do NIVO do tanich nie należa cena za sztuke to jakies 1100-1300zł...z regeneracją różnie...
Kornelio jaki płyn i jaki układ nivo?
wiktor3 jak masz regulacje wysokości - prześwitu to za pomoc czego? korbki? układ NIVO
polecam google i poczytać sobie trochę....
na forum w szukaj wpisz NIVO a znajdziesz opis jak sprawdzić czy je masz... chodzi o wyjecie koła zapasowego i sprawdzenie czy pod nim nie znajduje się jego część....
Proszę kolegów o dokładny opis aby wiktor3 wiedział jak ma to sprawdzić... skoro zanim napisze nie poszuka na forum co to nivo... chodź zapewne za raz napisze że wie ale skąd my wiemy że on je ma lub że przecież nie pisał że je ma...
Darek
http://yourdomain.com/images/broken_link.gif
pod maska masz zbiorniczek po stronie kierowcy przy oslonie reflektora na plyn do wspomagania/nivo.odkrec dekielek.poziom musi byc taki zeby dno siteczka bylo zalane z 5mm.i tylko plyn chf bron boze atf...
Z tego co wiem, to regenerują amortyzatory NIVO tylko w firmie NAGENGAST w Gdańsku. Koszt w granicach 200 zł sztuka. Był już na forum wątek na ten temat. Ludzie są zadowoleni z usług tej firmy. Strona internetowa firmy: http://www.nagengast.pl/
Jeśli chcesz to zawsze możesz założyć zwykłe amortyzatory bez NIVO. Zdecydowanie taniej a różnica w jeżdzie znikoma jeśli w ogóle jest. Oczywiście tylko wtedy gdy amorki kwalfikują ci się do wymiany.
Po przeczytaniu licznych wątków i waszych wypowiedzi-za które dziękuję wiem o co chodzi z układem nivo. Sprawdzałem miejsce pod kołem zapasowym i nic tam nie ma. Zbiornik do płynu hydraulicznego różni się od standardowych i jest wspólny do wspomagania idą przewody, a na dole wychodzi przewód do układu nivo. Wydaje mi się mocno, że amory tylne i nivo są dobre tylko mam wybitą tuleję metalowo-gumową tylnej belki i od tego mi się kasta buja. Sprawdzałem łyżką i z lewej strony jest dobrze, a z prawej mocny luz na belce. Już widzę ile roboty mnie czeka aby wymienić tą gumę.
Powiedzcie belkę muszę zdjąć czy da się wymienić bez ściągania belki?
wszystkim dziękuję za wcześniejsze wypowiedzi i proszę o dalsze wskazówki
Jutro jade wymieniać tuleje do mechanika to ci powiem ile jest z tym roboty.
Wymiana tulei to u mnie było 0.5 godz pracy koncepcyjnej 0.5 godz dochodzenia do tego że tak się nie da i 1.5 godziny wymiany dwóch tulei bez odkręcania tylnej belki. Największy problem jest z wyciśnięciem starej trzeba ją troche zgnieść a wtedy podkładając od góry jakiegoś szpeja i naciskając windą od dołu belke powinna się wycisnąć. Włożenie nowej już jest wtedy banałem niezapomnij namydlić gumy. Pzdr
dzięki kolego jeronimo - w sobotę ja się zabiorę za moje tuleje i dam znać jak poszło.
pierwszą tuleję robiłem 3.5godz i już myślałem, że nie dam rady. Byłem zmuszony użyć ognia tzn. podgrzałem łeb belki i wtedy chwila moment.
Drugą tuleję wymieniałem 0.5 godz oczywiście przy użyciu palnika (palnik gazowy propan-butan do lutowania rur CO)
Jest to niebezpieczny sposób, ale skuteczny. Lepiej zaopatrzyć się w wodę i mokrą szmatę-szczególna ostrożność!!!!!!
Też próbowałem palnikiem ale to nie jest zbyt dobry pomysł między innymi dlatego że guma ta bardzo ciężko się wypala.
jeronimo miałem na myśli podgrzanie łba belki gdzie znajduje się tuleja. W moim przypadku podgrzałem ten łeb i tuleja wyszła bardzo szybko. Może nie dodałem, że użyłem jeszcze lewarka hydraulicznego do wyciśnięcia tej tulei.
pozdrawiam!
J mam urwana belke od 2 miesiecy i nie mam kiedy zrobic . Przeraza mnie wizja zdejmowania belki . waszym sposobem nigdy nie robilem !
Wczoraj , dzisiaj , jutro BMW
