jeronimo
Treść opublikowana przez jeronimo
  1. Czy ktoś mi może podpowiedzieć gdzie tu szukać tej śruby? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG51&mospid=47392&btnr=32_0282&hg=32&fg=10
  2. Na pewno nie jest to spalanie stukowe Sprawdź świece w skrajnych przypadkach przy dużym nagarze występuje samozapłon od nagrzanego nagaru na świecach.
  3. Na pewno jest pełne wygaszenie, a mierzyłem od razu dzisiaj sprawdze jeszcze raz biorąc poprawkę na czas.
  4. Mam mały problem i nie za bardzo wiem kto jest winowajcą. Po zamknięciu samochodu (bez znaczenia czy z kluczyka czy z alarmem) na bezpieczniku nr.20 cały czas jest obciążenie ok. 120 mA. Co przy kilkudniowym przestoju kończyło się w zimie zadyszką akumulatora. Całe szczęście zima krótka była ale naprawić trzeba. Jeśli macie jakiś pomysł to podrzućcie go :). Bezpiecznik nr.20 Sterowanie silnikiem M50 Regulacja kontroli (??) Zegar ( w OBC) Podgrzewacz postojowy (brak) Klimatyzacja (brak) Komputer pokładowy Światła postojowe Tylne światła Lampka komory silnika (nawet nie wiem gdzie ma być) Układ zabezpieczenia przed kradzieżą (??)
  5. Prawdopodobnie urwał się trzpień który wchodzi w blokade. Robota raczej dla fachowca od kluczyków
  6. Też próbowałem palnikiem ale to nie jest zbyt dobry pomysł między innymi dlatego że guma ta bardzo ciężko się wypala.
  7. Wymiana tulei to u mnie było 0.5 godz pracy koncepcyjnej 0.5 godz dochodzenia do tego że tak się nie da i 1.5 godziny wymiany dwóch tulei bez odkręcania tylnej belki. Największy problem jest z wyciśnięciem starej trzeba ją troche zgnieść a wtedy podkładając od góry jakiegoś szpeja i naciskając windą od dołu belke powinna się wycisnąć. Włożenie nowej już jest wtedy banałem niezapomnij namydlić gumy. Pzdr
  8. Jutro jade wymieniać tuleje do mechanika to ci powiem ile jest z tym roboty.
  9. Jeśli chcesz to zawsze możesz założyć zwykłe amortyzatory bez NIVO. Zdecydowanie taniej a różnica w jeżdzie znikoma jeśli w ogóle jest. Oczywiście tylko wtedy gdy amorki kwalfikują ci się do wymiany.
  10. jeronimo odpowiedział(a) na martin555 temat w E34
    Dla tych co wolą polskie produkty http://www.platinumoil.pl/index.php?topic=dobierz&subtopic=w
