318is m42 i chiptunning
:search: - nie znalazłem.
Co mi da chiptunning 318is? Co będzie się zużywało szybciej po takiej imprezie? Gdzie w Warszawie coś takiego zrobię i ile mnie to wyniesie. Wiem, że m42 to mocno wyżyłowany silnik, ale czy da się z niego wysisnąć coś więcej? Mam przekładkę z e36, czy to też coś zmienia? Pozdr!
Proszę o darowanie sobie postów po co pakować kasę w 4 cylindry skoro można kupić 6. :mad2:
Sam chip? Zrob dolot i wydech to _moze_ cos poczujesz.
Nie zgadzam sie.
POCZUJE od razu, tak samo jak po zamontowaniu stozka... Wszystko dzieki autosugestii ;)
-- Just --
E36 328 '97 sedan, manual
lekko dlubniete, 211 KM 273 Nm
Fotki i opis:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=51993
E30 S50B32 swap
ok 320 KM i 340 Nm... wkrotce zmierze.
polecam warsztat >> www.chojnacki.com.pl < tutaj zrobią Ci chip, że na bank poczujesz- tylko na jakieś 3 dni musisz tam zostawić swoje auto. A co do takiej imprezy - to poprawiasz kulture pracy całego silnika i zwiększasz jego żywotność - ale tylko jak profesjonalnie zrobiony tuning a nie jakaś amatorka
:twisted:
Tzn. moze nie tak. Nie to ze chip nic nie da, zawsze to przesuniesz troche odcinke w gore, moze tez sie lekko przebieg momentu poprawi. Ale nie sadze zeby bez modyfikacji mechanicznych byla to roznica wyczuwalna dupohamownia a i zeby na normalnej hamowni bylo to cos ponad blad pomiaru czy zmiany wynikajace z innych czynnikow jak temperatura powietrza czy faza ksiezyca. Wpisz w google "318is chip" to costam poczytasz, nawet rewelacje w rodzaju ze chip za 100zl z allegro "urywa glowe".
IMHO sam chip w tym silniku to gra niewarta swieczki. Albo walki+wydech+dolot+chip, albo lepiej dac sobie spokoj i zainwestowac w lepsze zawieszenie.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Po co na PW. Dawaj na forum. Najlepiej poparte wynikami z hamowni.
W dieslach może to ma sens, kiedy chcemy program, który wyciśnie z silnika maksimum bez kopcenia.
Nie tyle w dieslach, ile w silnikach turbodoladowanych (zarowno dieslach, jak i benzynach).
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
OK
Wielkie dzięki za liczne odpowiedzi. Zwłaszcza Alexowi! I tak leję 98 więc chyba się skuszę. Może wyników z hamowni nie wrzucę ale jak tylko zamontuję co trzeba dam znać jak to wyszło. Jeszcze raz dzięki! :cool2:
