Rozrząd w E32 89r. M30 !!
Mam pytania na miarę laika :) Otóż czy BMW model, jak w temacie posiada łańcuch rozrządu, a jeżeli tak to czy i co jaki czas wymagana jest jego wymiana, oraz orientacyjny koszt tej przyjemności. A wykorzystując was drodzy koledzy chciałbym wyjaśnić jeszce jedną wątpliwość dotyczącą tej BMW otóż co może być przyczyną lekiego szarpania przy delikatnym rozpędzaniu samochodu i tak jak by była nieco zmulona, nie reaguje zbytno żywo na pedał gazu. Czy mogą to być świece ??? Aha nie mam gazu :) ????
sCorpioN
cześć
wg BMW AG Monachium nie wymiena sie jedynie w przypadku generaalnego remontu silnika,
GregM
E28 528 iA '84
Rozumiem, że wymienia się przy generalnym remoncie silnika...? :)
Bastek
Kiedyś: E21 315 '83, E34 520i '90, E34 525iA '92, E36 316i '95, E30 318iT '93, E46 325xi Touring, E91 325i
Dziękuje za odpowiedź teraz wszystko już jest jasne :-)
sCorpioN
tak wymienia sie jedynie podczas generalnej inspekcji silnika, normalnie w trakcie eksploatacji sprawdza się jedynie długoć rozprężonej sprężyny, która winna wynosić 155,5 mm, jeżeli jest krótsza wymiana.
GregM
E28 528 iA '84
O ile krótsza??? I wtedy wymiana - ale sprężyny, czy łąńcucha ???
155.5 mm to chyba było jak wymieniałem uszczelkę pod napinaczem łańcucha... ale dokładnie nie mierzyłem... poza tym jak można tak dokładnie zmierzyć sprężynę??? :lol:
Marcin 750
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
E36 316iA m43 Compact
historia - E32 750iA (1992-2004)
Witajcie
1. nieważne ile krótsza, jeżeli krótsza wymiana
2. pisałem długość rozprężonej spręzyny czyli nie długość po zwoju bo to nierealne, wyciągnąć położyć na stole ;-) i zmierzyć
GregM
E28 528 iA '84
Witajcie
Wiem jak się mierzy sprężyny...:)
Wiem także jak obliczyć długość drutu potrzebnego do zrobienia takiej sprężyny (uczyli na polibudzie 8) )...
Pytałem o dokładność pomiaru a nie o sposób... :wink:
Stary jak to nieważne ile krótsza???
Pisałeś 155.5 mm, a ja (dajmy na to) mam 155.3 mm ... :)
Czy mam wymieniać??
Tolerancja sprężyny jest bardzo ważna...
poza tym chyba powinno się mierzyć sprężystość???
A jak moja sprężyna ma 155.5 mm ale bez wysiłku mogę ją scisnąć małym palcem?? :) wiadomo, że napinać to ona już nie będzie... :lol:
Jeśli już piszecie takie rady to proszę o konkretne wartości - a nie ogólne stwierdzenie "krótsza - wymieniać" ...
pozdrawiam techników
Marcin750
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
witam
jezeli książka obsługi i folie BMW mówią że w przypadku gdy długość jest INNA niż 155,5 mm należy wymienić sprężynę to chyba nie trzeba mieć tytułu inżyniera żeby to zrozumieć lub zostawic temat w spokoju, decyzja godna tytułu magistra
GregM
E28 528 iA '84
witam
Jasne...
Proponuje w ogóle się tym nie przejmować... jeśli na folii tak pisze...:)
Może i magistra nie trzeba mieć żeby przeczytać taką informację z foli (np: po ogórkach 8) ) ale do zrozumienia zagadnienia przydała by się prawa półkula...
kończmy temat...
Tym razem pozdrowienia dla działkowców...
Marcin 750
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
