[E34] kilka pytań po kupnie
Zakupiłem dosyć niedawno BMW E-34 525i M-20 A.D. 1988 i mam kilka pytań jego dotyczących.
1. Co może być powodem nierównej pracy silnika na obrotach biegu jałowego?
2. Jak zmienić w OBC jednostkę miary zużycia paliwa???
3. Czy może mi ktoś podać symbole oraz ceny przekaźników od skrzynki ABS???
4.Ile oleum wchodzi do tego silnika, a ile do skrzyni?
4. Ile mogą kosztować poduszki pod skrzynie biegów?
5. Czy te poduszki mogą mieć zwiazek z cieżkim włączaniem biegu drugiego i wstecznego?
6. Co może powodować słyszalne stuki dobiegające z silnika/skrzyni biegów podczas pracy na biegu jałowym. Podczas wysprzeglenia skrzyni stuki ustają, czy to docisk sprzegła domaga się wymiany?
7. Gdzie kupić używane stalowe lub aluminiowe felgi 15" do BMW w Wawie lub jej okolicach???
Dziekuję za wszelakie info.
P.S. gdzie w necie szukać instrukcji do E-34?? (może byc po angielsku)
Diamantschwarzmetalic E-34 und Black Sapphire Metallic E-39 Touring und Schwarz 2 Metalic E-38
Biżuteria Modułowa
http://sklep.susanadesign.pl
1.) Masz gaz :?:
2.) http://www.bmw7.friko.pl
http://bmwe32.student.utwente.nl/
http://www.bmwe34.net/
http://www.e34.de/
i pare innych ciekawych linków w Linkowni
3.) http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=2782 skożystaj z ETK
4.) Engine with filter 4,25 l
Automatic transmission fluid type DEXTRON II
Automatic transmission (drain & refill) litres 3,0
4.) Zadzwoń do sklepu tak jest najłatwiej
7.) Mam oryginalne stalówki z BMW 520 razem z kołpakami. Odbiór osobisty w Lublinie cena 250 zł
Ps. http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=2845 albo ASO tam masz oryginalną instrukcję obsługi (nie napraw).
1.) Masz gaz :?:
Nie. Auto dopiero co ściagniete z zachodu.
Nie wiem czy dobrze pisałem o tych przekaźnikach ABS bowiem wg. ETK wychodzi, ze przekaźniki są saraz przy pompie. Mi natomiast chodzi o zawartość takiej małej skrzyneczki w połowie długości maski po tej stronie (lewej) co główna skrzynka z przekaźnikami i bezpiecznikami znajdujacą sie przy samym podszybiu.
W tej małej skrzynecce znajdują sie 4 niestety puste gniazda na przekaźniki, a na desce rozdzielczej pięknie świeci kontrolka ABS...
Biżuteria Modułowa
Chodziło ci o ilość oleju do automatu czy do manuala :?:
Ja podałem do automatu
tak
Automatic transmission zdaje się znaczy "przekładnia automatyczna", no chyba, ze się mylę... :mrgreen:
tak
Ok. Dzięki.
Myslisz, że warto wlewać do przekłądni jakieś specyfiki typu X-gear, Motor Life itp. Zakładam, ze auto ma nastukane już ze 300kkm...
Przejżałem tą rosyjską instrukcję i wychodzi na to, że mam silnik od 525, a elektrykę od 530.... :duh:
Biżuteria Modułowa
Do tych specyfików każdy ma swoje podejście. Jak ci się nic nie dzieje to lepiej nie wlewaj do niej nic poza właściwym olejem.
Acha do manuala wchodzi 1,25 litra
O jaką elektrykę ci chodzi (wyposażenie, czy osprzęt silnika) :?:
O osprzet silnika.
W moim samochodzie jaet taka puszka z miejscem na 4 przekaźniki. Znajduje się ona po lewej stronie komory silnika w połowie jej długosci tuz przy błotniku. Ponoć jest to skrzynka przekaźników od ABS'u, ale z tego co widziałem w ETK to przekaźniki od ABS znajdują sie przy samej pompie, a nie w oddzielnej puszce...
Biżuteria Modułowa
Pochwal się, jeśli masz ochote :wink: , ile zapłaciłeś, jak ją znalazłeś itp.
Generalnie auto kupiłem żonie, żeby miała czym pojechac na zakupy, odwieźć dzieci do przedszkola i takie tam inne :mrgreen:
Jest to czarna, jedna z pierwszych 525i M-20 z 1988 roku.
Żaden wypas, poza elektrycznym szyberdachem, zegarami od "eMki", pakietem "sport", i 17" kołami :mrgreen:
Kupiłem ją gotową do zarejestrowania od człowieka, który sprowadził ją z reichu za niecałe 10kPLZ. Zanim trafi w ręce moich pociech chcę ja ułozyć do własnych upodobań, słowem wpompować w nia tyle kasy, zeby nie sprawiała żadnych niespodzianek.
Ze wzgledów formalnych nie zamierzam jej "gazować" poprostu chcę aby dojeździła do momentu w którym zamienię ją na wersje nowszą/lepiej wyposażoną ew. jeżeli żona się z nią zżyje zostanie u nas na dłuzej...
Biżuteria Modułowa
Jesli chodzi o obroty sprawdz silniczek krokowy.Pozdr
Może sie mylę, ale przy tym silniku mam przepustnice na linkę...
Chyba, ze BMW stosuje silniki krokowe do czegoś jeszcze co ma związek z zasilaniem w paliwo...
Biżuteria Modułowa
