Koło fotela - a co to takiego?
Mam u siebie w przednich fotelach takie śmiaszne małe wajchy od wewnętrznej strony fotela (od strony tunelu środkowego), których zastosowania znaleźć nie mogę. Mają śmieszny kształt i są raczej tandetnie wykonane...
katapulta to nie jest - moja miła po przesunięciu w jej fotelu nadal na nim siedziała :D
pzdr. i dzięki z góry za wszelkie sugestie,
Jędrek
radocha z jazdy!
jezeli mozesz, to wrzuc jakas fotke, bedzie nam latwiej cokolwiek okreslic
one czasem nie blokują regulacji tego wysówanego kawałka pod kolanem
http://img521.imageshack.us/img521/8831/podvw9.jpg
Hmm - u mnie od strony tunelu jest tak mało miejsca, że nawet jakby wajcha była, to bym i tak ręki tam nie wsadził, żeby ruszyć - czy to może jest wyżej - "na widoku"?
A może to nie wajcha, tylko coś jakiś oderwany od spodu element fotela?
Bo fotele masz zwykłe?
To wysuwane z przodu Drodzy Koledzy to jedno, ale te wajchy, o których mówię są MIĘDZY FOTELAMI, kolejno - przy fotelu kierowcy po prawej stronie obok siedziska, od strony pasażera po lewej stronie obok siedziska...
są schowane dość głęboko, ale można je w miarę wygodnie przesuwać (góra/dół), rzecz w tym, że nie bardzo widzę jaki mają wpływ na ustawienie fotela...
czy ktoś wie co to?
radocha z jazdy!
właśnie sprawdziłem - te wajchy są wywinięte śmiesznie do góry i są zaokrąglone.
nikt nie wie co to? :D
radocha z jazdy!
Wiem o co Ci chodzi i też to jest u mnie ale to na pewno nie żadna wajcha.
Co albo do czego to jest nie mam pojęcia.
jak nie wajcha jak można to podnieśc do góry i opuścic?
można tym wajchowac...czyli jest to wajcha :P
radocha z jazdy!
może w Twoim aucie była katapulta, ale poprzedni wlaściciel ( tajny agent) wymontował cały sprzet przed sprzedażą :lol:
Może to tylko w coupe występuje - a da się siedzenie odchylić (tak jak się pasażera na tył wpuszcza), jak się wajchę zaciągnie?
może wpisz w realoem.com swój vin i szukaj foteli i może będzia tam ta opcja i będzie chociaż 1 słowo napisane co to jest.
