Po pustym baku nie chce zapalic ;(
Po jezdzie na "lekkiej" rezerwie (korek na drodze) i postoju autko juz nie odpalilo.
Po dolaniu paliwa nadal nie pali.
Co moze byc nie tak ...
pomocy
Jacek
PS
Autko R6 320i
Czesc
Pompka paliwa prawdopodobnie zlom :(
wypaliłeś całą benzynę? do końca? :shock: :duh:
sprawdź pomopę na krótko - jeśli działa, to może Ci się zapowietrzył układ paliwowy, ale ta optymistyczna wersja jest o wiele mniej prawdopodobna niż ta, o której napisał belgus
ok ;(
to jak odpowietrzyc układ? Samemu czy wołac mechanika?
podobno jak skonczyla Ci sie wacha to zapowietrzyl sie uklad...jezeli dlugo go nie pilowales pompa powinna byc ok! Z tego co slyszalem to po dolaniu paliwa trzeba odpalac z "przygazowka"zeby paliwo szybko sie dostalo do ukladu.
Ja kiedys tez mialem taki problem, zabraklo mi benzyny wiec zostawilem autko na poboczu zabralem baniak i poszedlem na stacje po benzynke. Wrocilem wlalem benzyne, krece rozrusznikiem ok 5s i nic, odczekałem chwilke znów krece i dalej nic, trenowalem tak ok 15 min i nic. Doszedlem do wniosku ze cos sie stalo z silnikiem. Autko zepchnołem w bezpieczne miejsce i dalej probuje i dalej nic. Meczylem sie tak ok 1 godziny i odpalil. Teraz jak spodziewam sie ze braknie mi paliwa i faktycznie braknie, odrazu wciskam sprzeglo i nie hamuje silnikiem bo wtedy niezasysa powietrza. Wlewam paliwo i odpala prawie odrazu.
A nie wygodniej utrzymywać poziom paliwa powyżej rezerwy lub 1/4? i nie mieć takich problemów?
Tak, ja juz sie nauczylem :)
u mnie nawet maluch byl w stanie zassac z baku o bmw nie wspominajac, wiec obstawiam pompe.
jednak lepiej w pore tankowac........
POSZUKAJ ZANIM ZAPYTASZ, NIBY NIC A TAK WIELE!!!!!!!!!!!
a ja zebym nie mial takich przykrych sytuacji rozkrecilem licznik i przesunalem lekko wskaznik paliwa tak zeby mi zanizal :-) i zawsze mam rezerwe rezerwy pozdro
Kocham moja Czarnulkę
nalej do pełna przegazuj na kazdy biegu po prostu daj po garach
