Auto nie miało w ogole mocy,z jedynki na dwójkę to aż zamulało,wymieniłem sprężarkę i jest troszke lepiej ale nie wystarczająco dobrze(mam porównanie z innym TDS-em....co jeszcze może być nie tak?może być to wina zapchanego katalizatora?albo jakiegos innego elementu ?
Aleksander Malanowski
  • Członkowie klubu
Przyczyn może być wiele; od pompy wtryskowej po spadek ciśnienia w cylindrach...
Napisz najpierw co było diagnozowane :?:
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Na początek diagnostyka kompa sie kłania.
Przyczyn faktycznie multum np.
1)przepływomierz
2)czujnik doładowania
3)rozszczelniony kolektor
4)zapchane filtry paliwa, powietrza
5)znam przypadki że turbiny zostały dopiero poprawnie zregenerowane po 2,3 razie
SPONSOREM MOJEJ NIEOBECNOŚCI SĄ BROWARY ŻYWIECKIE S.A. :)))
BMW-MADE BY WINNERS, MADE FOR FUN !!!!
witam.
Diagnozowane było dośc sporo
-dwa razy byłem na komputerze (wykazał że ma trochę za mało Nm na wyższych obrotach)
-filtry wymieniłem wszystkie jakie są,paski itd...
-oleje
-paski wielorowkowe
-problemu na pewno nie ma w silniku,wtryskach,pierścieniach itd...
-a turbina jest kupiona po małym przebiegu,znam auto w którym chodziła,i wszystko w nim było ok
Czyli pozostaje przepływomierz? a czy katalizator może być winnym w tym przypadku?
