Po odpięciu akumulatora i ponownym podpięciu wyskoczyły mi dwa błędy na desce rozdzielczej, air bag i abs, problem w tym ze gdy podpiołem pod komputer w serwiscie to powiedzieli mi ze od abs czujnik mi nie łączy, a z air bagiem nie wiedza czemu tak jest ze mruga a nie swieci!
Może być tak że czujnik ABS nie łączy albo się odpioł??
A z AIR BAG mam nadzieje ze wy mi cos doradzicie czemu tak sie stało??
przy okazji podłączę sie do tematu...u mnie airbag się swieci od momentu gdy kupilem autko!bylem u mechanika mowi ze nie ma komunikacji z airbagiem w tych modelach.Jak to sprawdzic albo wykasowac ten blad?moze po prostu po tym jak byla kierownica zdejmowana sie zapalil i tak naprawde jest airbag.
Nie ma komunikacji z poduchą w E36???????? Jak gościo nie ma czym robić to niech nie opowiada pierdól. Chyba że chodziło mu o Twój egzemplarz. Każdą E36 z poduchą można podłączyć i zdiagnozować. A błąd poduszki można skasować testerem. I to bez problemu
Oleje i płyny Pentosin 0694679252 Maciek
Mnie air bag miga przez ok 5 min po czym swieci swiatłem ciągłym. Mysle że podpięcie po kompa wystarczy :D
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Tak, pytanie tylko czy auto po przejściach, czy zapaliło się samo z siebie?
na bank jest air bag bo na kierownicy pisze air bag i jeszcze cos takiego srs czy cos ale to chyba inne oznaczenie poduszki
To że na kierownicy jest napis airbag nie oznacza że jest ona tam fizycznie. Wypadałoby sprawdzić czy układ jest kompletny - może ktoś wyciągnął sensor i w takim wypadku zawsze będzie brak komunikacji
Zaczęło mi migać jakiś czas temu.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
  • 4 miesiące temu...
Mam identyczny przypadek:kontrolka miga 5 min a potem pali sie na stale.Stalo mi sie to po wymianie zaroweczek w zegarach,sprawdzalem czy juz wszystkie dzialaja (zegary mialem wyjete) i wyskoczyla mi biala wtyczka nr 1.Po ponownym przekreceniu kluczyka kontrolka od poduchy juz nie zgasla.Da sie to zrobic bez wizyty w serwisie.
Nie, "błąd kontrolki" właśnie po odpięciu zegarów od 1 pozycji kluczyka. Skasowanie tylko na kompie.
Odnośnie innych "świecących poduszek"... nie ma cudów, jeżeli świeci, to znaczy, że coś jest nie tak. Jedyna rada - wio na kompa. Jeżeli się nie da skasować (warto najpierw zobaczyć, co to za błąd, a nie kasować na ślepo), to znaczy, że przyczyna nie została usunięta. Jeżeli da się skasować, to można to uznać za chwilowy brak połączenia którejś z wtyczek.
Kai
