[E46] Centralny Zamek Fabryczny i problem
Koledzy pomocy... u mnie jest taki problem iż nie moge otwierać ani zamykac (z zamykaniem jest mniej problemów) drzwi ani z centralnego ani z panelu srodkowego. Szczególnie jest to dotkliwe w upalne dni gdy auto stoi na słoncu - wowczas otworze go tylko od strony kierowcy i siara straszna jak akurat ktos ma jechac ze mną. muszę odpalic bunie wlaczyc klime poczekac az "ostygnie" i po jakims czasie zalapuje... jak raz zalapie to juz jest ok. Prosba o pomoc... no i jakis link z alledrogo do takich przekazników + ew instrukcje na @.
  • Odpowiedzi 464
  • Wyświetleń 85 tys.
koledzy a jak ten przycisk w srodku działa cały czas nie ma z nim zadnych problemów a z pilota juz wogole nie da rady ani zamykac ani otwierac to wina tych przekazników? baterie w pilocie nowe i oba piloty zaprogramowane. gdzie u mnie tkwi problem?
Na alledrogo znalazłem cos takiego :
http://allegro.pl/show_item.php?item=1236300975
Zapytalem sprzedającego czy na focie jest licytowany przedmiot :
Odpowiedz:
witam,
tak, jest to licytowany przedmiot. zaminnik siemensa
Pozdrawiam.
Co o tym sądzicie ? Ogólnie to na wczesniejszych zdjeciach to bylo widac ze to TYCO albo SIEMENS a tu tylko MADE IN CHINA .
Proszę o podanie nr.przekażnika od el.szyb.
BMW do końca.
Gdzie mogę dostać taki przekażnik SIMENS V23078-C1002-A303.
BMW do końca.
  • 5 miesięcy temu...
Polecam ADAMZ7777 wszystko załatwione lepiej niż w serwisach. Chciał za wymianę przekaźników 100 zł dorzuciłem dodatkowe 50. Dojechał do mnie do domu i wszystko załatwił w 20 minut. Centralny działa bez zarzutu. Jeszcze raz polecam ADAMZ7777!!!
  • 1 rok później...
witam
zakupiłem bmw e46 320d parę dni temu no i tak:
rozładował mi się akumulator (prawie do końca) i nie mogłem otworzyć drzwi z pilota tak więc postanowiłem otworzyć kluczykiem i....kluczyk się przekręca w prawo nie zamykając drzwi,zapalają się światła w środku i nic,natomiast w lewo nie idzie w ogóle go przekręcić jakby go coś blokowało,po kilkusetnych próbach naciskania pilota otworzyły się się dzięki bogu,próbowałem psikać do zamka wd40 i użyć trochę więcej siły ale to na nic.Czy to wina wkładki czy zamka jak się za to zabrać?Trochę [BAD] jak pilot nie zadziała nie mogę wejść do auta.Sprawdzałem 3 kluczyki i na każdym to samo.
otworzyć bagażnik kluczykiem i podać prąd na aku i otworzyć zamkiem centralnym.
Coś w zamku chyba padło i nie ma tutaj za bardzo co wymyślać.
szukam
ale w e46 jest tylko zamek na kluczyk tylko w drzwiach kierowcy z tego co się orientuje.
Kolego przyczyną jest zużycie wkładki zamka - połamane pierścienie lub bolec. Musisz wymontować wkładkę i ją obejrzeć. Na aledrogo są do kupienia zestawy naprawcze.
z tego co sie orientuje majac sedana mam zamek w klapie :)
szukam
Z tego można wywnioskować, że kolega ma kombi :norty:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
jak padnie aku zostaje rwanie nerek, otworzenie maski i podanie prądu skoro ma zamek zepsuty. Napraw albo wymień zamek bo będzie kaplica w zime jak aku padnie :P
szukam
dzięki wszystkim
w poniedziałek się zabieram za sprawdzenie wkładki iż nie wiedziałem że jest to takie proste.A apropo aku to już jest padnięty.
Dam znać w poniedziałek co i jak.
cześć
zabrałem się trochę do roboty przy aucie i co,znalazłem opis(bdb)zdemontowania wkładki ale problem się zaczął gdyż ktoś chciał to robić wcześniej i za tą zaślepką gdzie jest imbusowa śruba która służy do wyjęcia wkładki okazała się tak wyrobiona że każdy klucz się tam ślizga,jak mogę teraz odkręcić tą śrubke?
albo wbijasz większy imbus na siłe, albo robisz jakieś nacięcie na śrubokręt płaski, albo jakiś przecinak i perswazja młotkiem.
szukam
K3m0T to jest właśnie w/w "przekonywacz" - czyt. nic na siłę, wszystko młotkiem :wink:
witam ponownie,okazało się że śruba którą skrobie to nie od wkładki tylko jakaś nie wiem do czego w zamku i jest za zaślepką na wysokości zamka a nie wkładki,szukam cały dzień ma forach jak zdemontować samą wkładkę iż w niektórych modelach może są to coupe i compacty znalazłem że za zaślepką na wysokości wkładki jest śruba,u mnie niema nic (touring) takiego,jest tylko podłużna zaślepka za która widzę bolec od wkładki i nic poza tym,żadnej śruby.Proszę powiedz mi któryś jak wyciągnąć to coś bo chcę zamówić zestaw naprawczy ale muszę mieć pewność co do tego.
yousimura dokładnie tak jak wkleiłeś fotki tylko problem u mnie jest taki że tam za zaślepką niema żadnej śruby :-/Chyba poprostu zrobie zdjęcie tego,auto z końca 2003.
oooooooo chyba właśnie znalazłem,ta śruba gdzieś będzie na skos może dlatego jej nie widzę,zaraz idę tu link jakby ktoś chciał zobaczyć "http://www.bmwgm5.com/lock_cylinder.htm"
A pytanie jest jeszcze do czego jest ta śruba która jest na wysokości zamka (imbus) za taką malutką zaślepką?bo myślałem z początku że to ona jest i ją obrobiłem i rozwaliłem jak tylko się dało.
Rozwiązanie :wyjęcie wkładki i zmiana cylindra,problem miałem z wyjęciem iż nie wiedziałem że śruba jest pod skosem (imbus) za czarną prostokątną zaślepką,jak odkręcacie śrube to z wyczuciem żeby nie wpadła na spód drzwi,poźniej na czas nie obecnośći wkładki proponuje włożyć zaślepkę iż dzięki niej śruba nie wpadnie do drzwi.
jak wyjąć wkładke :http://www.bmwgm5.com/lock_cylinder.htm
jak zmienić cylinder:http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=884145
Temat do zamknięcia.
Super! :cool2: Który zestaw naprawczy kupiłeś?? Ten duży, czy ten co podał Boggy e36
