Pytanie do wszystkich, pomoc ! 750i
Bmw 750i...mam problem ze spalaniem.Przy podlaczeniu pod komputer wyszly mi dwa bledy: uszkodzony sterownik komputera, przekroczona max. wartosc dla sondy lambda.Po usunieciu bledow i przejechaniu i ponownym podlaczeniu to samo, wedlug komputera sondy pracuja , to dlaczego tak sie dzieje?jak sprawdzic przeplywomierze? jeden kolo mi powiedzial ze po zdjeciu wtyki z jednego rzedu powinna druga str zmienic obr. silnika i zmienila, po zalozeniu i zdjeciu drugiej str, to samo czyli reakcja prawidlowa,zas w serwisie powiedzieli mi ze jak zdejme jedna str, powinnien silnik zgasnac, wiec kto ma racje?Ktory sterownik wymienic , bo komputer nie wskazuje ktory uszkodzony, tylko ze uszkodzony, a z tego co widze sa 3 od silnika wiec?z tego co tez widze juz tam lapy tez tam juz ktos wkladal., bo sa blaszki poodginane.
fajne autko, tylko maly silnik")
sondy moga pracowac ... ale np zanizac lub zawyzac napiecie... albo za wolno reagowac na zmiane skladu mieszanki
sterownik - najlepiej miec 1 szt na podmiane i metoda prob i bledow dojsc do tego ktory jest uszkodzony ...
czyli co sugerujesz wymiane sad na nowe? problem w tym ze pewnie musze miec sterownik od 750, a takiego nie bede mial, w serwisie bmw powiedzieli mi ze bedzie uskodzony sterownik ten posdredni miedzy tymi dwoma, bo dwa sa takie same motronic, chyba sterujacy jedna i druga str silnika, ten osobny jest bosch niby steruje przepustnicami , i jak?
trzeba sie wpiac kompem i zobaczyc jak pracuja sondy ... ja bym najpier wyeliminowal uszkodzonego kompa a pozniej szukal dalej
co do sterownika - to raczej nie problem - jest tego mase do 750 - np kolega pawel735 pewnie bedzie mial - napisz do niego
Jeżeli to E32... nie napisałeś czy to E32 czy E38
Latam na odłączonych sondach lambda. Autko fajnie jeździ i spalanie
nie wzrosło jakoś zauważalnie.
Aktualnie po ostatnich 2000 km mam średnie zużycie paliwa na
poziomie 16,8 l/100km (komp), realnie (po km i ilości tankowanej benzynki) jest coś koło tego +/- 1 literek.
Trasa 70%, miasto 30% (małe korki).
Aktualnie mam chip-tuning, który nie bierze pod uwagę sond
ale wcześniej przez pół roku jeździłem z odłączonymi sondami
na standardowym sofcie i nie było problemu, wręcz przeciwnie
autko dostało wigoru. Dwa razy wymieniałem sondy i po 5,6 miesiącach
padały... miałem tego dosyć i je odłączyłem.
Zieloni będą krzyczeć... :lol:
Co do spalania w V12 to zauważyłem, że ważne jest lewe powietrze w układzie dolotowym. Zanim uszczelniłem (w moim przypadku tędy
dostawał lewego powietrza) trzy lata temu kolektory ssące przy głowicy miałem średnie spalanie o 4 litry na 100km większe.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Opel Senator B 3.0 24V
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
http://img129.imageshack.us/img129/2398/bmwe327501uv3.th.jpg
gdzie dostałeś tego chipa która pomija sondy ? przeprogramowałeś też wkład od skrzyni?? czy ten chip coś dał?
Chiptuning Łódź
Tutaj jest poruszony temat chip-tuningu silnika M70:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=48605
co do skrzyni automatycznej to nie był ruszany eprom,
wzrost mocy na tym chipie nie polega na podniesieniu max obrotów
silnika, czyli autko dalej zmienia biegi w tych samych miejscach
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
