Uszczelka pod głowicą!!!
Witam. Czy ktoś może się orientuje jaki jest orientacyjny koszt wymiany uszczelki pod głowicą w e36 323i?
Okolo 200-250 zlotych, bynajmniej u mnie w 3 miescie
Pozdro Krzysiek
B M W..............Bardzo Małe Wydatki
www.bmw-3city.pl
To chyba koszt samej uszczelki. Ja chciałbym wiedzieć cenę za wszystko. Wymiana + wszystkie części, bo z tego co wiem to nie wymienia się tylko uszczelki tylko jeszcze inne cuda. Jakie?
Więc tak, sama uszczelka to koszt rzędu ok 80zł, do tego dochodzą uszczelki po kolektory( obydwie ok 50zł), najdroższa jest sama wymiana, zależy gdzie
(pan Kazio na wsi 150-200zł, dobry warsztat 400-500zł) do tego zabiegi na samej głowicy czyli planowanie 40zł, frezowanie gniazd i dotarcie zaworów ok 100zł oraz jak komuś zależy na własnym aucie, sprawdzenie szczelności płaszcze wodnego ok 50zł. Po takim zbiegu zalecana też jest wymiana oleju i płynu.
Istniej też wersja dla ubogich tzn kupno tylko uszczelki, planowanie głowicy i samodzielna wymiana.
Pozdrawiam!
zapomniales napisac ze w wersji dla bogatych :D trzeba wymienic sruby od glowicy :) - w wersji dla biednych mozna skrecac na stare i liczyc na to ze wytrzymaja :D
Teraz pora na AMG :D
Trzeba jeszcze wiedziec komu daje się auto bo nie sztuka znaleźć tanio a potem się dowiedziec od mechanika ze jest problem bo jeden albo kilka gwintów w bloku uległo zerwaniu. W tych silnikach to bardzo częste jeśli ktos nie zna wartości momentu i procedury dokręcania. Blok żeliwny znosi znacznie więcej mimo ze teoretycznie śruby w nim dokręca się mniejszym momentem niż w silniku z blokiem z stopu lekkiego.
jak masz tylko czas wolny to zrob to sam. fajna sprawa, a poza tym bedziesza mial pewnosc ze zrobiles to dokladnie, a jak spiepszysz to nie bedziesz musial szukac winnego. mi to zajelo 3 dni ale to tylko dlatego ze musialem czekac na czesci i szlif. wymienilem uszczelke spod glowicy i kolektora wyd, rolke napinacza rozrzadu i nowe sruby i kosztowalo mnie to wszystko razem ze szlifem niecale 400 zl. koszty robocizny to jakies 20 zl na zimne piwko i paczke fajek
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ZYCIE.
czyli wedlug wyliczen max to 800zl a cemu jak wszedzie dzwonie to sa wieksze koszta ? Planowanie, szlifowanie glowicy, uszczelki, sprawdzenie docieranie pierscieni To jak to jest?
wszystko zalezy gdzie masz uklady i jakie znizki za tymi ukladami ida
