Problem ze sprzęgłem e36
Witam!
Poczytałem już dość dużo na forum na temat sprzęgła piszczącego charczącego.
Moje natomiast przy wciśnięciu trze jak metal o metal.Co mogło poleciec?Łozysko?Proszę o pomoc.
Napisz coś więcej - czy łapie normalnie, czy się nie ślizga. Czy ja dobrze zrozumiałem, że ci trze po wysprzęgleniu?
I tak - jak łożysko się posypie, to wydaje taki metaliczno-brzęczący odgłos.
Jeśli masz okładziny tarczy bardzo starte to zaczynają wystawać z nich nity i wtedy masz tarcie metal o metal. Przy tak dużym zużyciu okładzin dodatkowo sprzęgło może ślizgać z powodu zbyt małej siły docisku.
Sprzęgło łapie normalnie tak gdzieś od połowy wciśniętego pedału i nie ślizga się.
Wrzucanie biegów przebiega bezproblemowo, tylko po wciśnięciu pedała sprzęgła słychać dość głośno tarcie.
Aha - czyli po wciśnięciu pedału jest taki metaliczny odgłos - w takim razie coś ci się w okolicy sprzęgła urwało i po wysprzęgleniu ci uwadza. Ale współczuję - bo chyba musisz rozebrać sprzęgło, żeby to zdiagnozować.
To zalezy czy jest to tarcie toczne typu na sucho pracujacego łożyska czy moze tarcie gdy już łożysko się zatarło i stoi w miejscu.
W obu przypadkach łożysko sprzęgła jest do wymiany z tym ze w drugim jak najszybciej bo wytrze sprężynę docisku.
No to ładnie.Tak czy inaczej muszę do mechaniora.Tylko że co do nich to już mi ręce opadły.Muszę poszukać jakiegoś nowego bo po ostatnim niemało nabawiłem się nerwicy. :duh:
Może ktoś zna jakiegoś dobrego w Chełmie.
W każdym bądz razie dzięki za pomoc.
Jezeli szukasz dobrych magików zajrzyj na tutejsze forum ludziska polecają dobrych mechaników
Bayerische Motoren Werke
Masz to samo co ja miałem czyli poleciało łożysko .... proponuje zmienić kompletne sprzęgło bo podejrzewam że masz jeszcze oryginał. U mnie po tym jak sie rozleciało łożysko i tak docisk był uszkodzony.
nie to chyba nie ma sensu wymieniac całe sprzegło, wystarczy samo łosyko, kosztuje cos ok 100zł
A orientujecie sie ile kosztuje kompletna wymiana sprzęgła z częściami w silniku 2.5? Pytam profilaktycznie :)
Aha czyli lepiej zapłacić 2 razy za robotę ? Dobre wyjscie dla osoby która w najbliższym czasie zamierza sprzedać samochód i chce to zrobić na sprzedaż. Zresztą po zrzuceniu skrzyni dopiero sie okaże czy wystarczy zmienic samo łożysko.
Combi musisz pojeździć i popytać nie ma różnicy czy to 2.5 czy 1.6 koszt wymiany taki sam mi mówili od 200 zł w górę nawet do 400 zł, ale zmieniłem w końcu sam. Pozdroo
Umnie za to jest troche inaczej, od pewnego czasu ,ciezko wchodza biegi zwlaszcza na zimnym silniku. NIe ma przy tym zadnych zgrzytow,pukow stukow itd, poprostu ciezko wchodza i robi sie to juz irytujace. Mial ktos taki przypadek ? Do wymiany tarcza a moze docisk ? Czy samo lozysko ? Aha dodam ,ze dopiero co wymienilem hydrauliczny silownik sprzegla ,wiec to odpada.
