KONFORT NA ALUSACH 16"
MOŻE KTOS MI POWIEDZIEĆ JAK MU SIE JEŹDZI NA KOŁACH 205/55/16 W E36?? JAK MIAŁEM 195/60/15 JEŹDZIŁO SIE O WIELE LEPIEJ, PO ZAŁORZENIU 16TEK JEŹDZI SIE JAK WOZEM DRABINIASTYM...DA SIE COŚ Z TYM ZROBIĆ??
Kiedyś jeździłem na 205/60/15 a potem na 205/55/16 i różnicy w komforcie znaczącej nie było. Obecnie mam przód 205/55/16 a tył 225/50/16 i jest trochę gorzej bo trochę bardziej rzuca tyłem na nierównościach ale bez tragedii.
Sprawdź czy masz prawidłowe ciśnienie w oponach.
Ja mam od początku 225/50/16 dla mnie jest OK, a to, jest 'inaczej' jak na 195 to norma. Gdyby drogi były równe było by pewnie bez różnicy, a że mamy jakie mam więc albo rybka albo p....
Kolego adam mialem tak samo ze wozilo mnie po drodze jak ty to ujoles jak wozem drabiniastym opony225/50/16 jak wchodzilem w zakret to az strach bylo co sie okazalo tuleje wachacza te co sa mocowane w podlodze byly juz zuzyte wymienilem tydzien temu i o jest niebo lepiej.
Pozdrawiam.
Byłe 318i coupe obecne 320i coupe radosc z jazdy.Nareszcie długo oczekiwane E46 kombi.
Dzieki.Co prawda byłem na szarpakach ostatnio i zawieszka gitara. Ciśnienie w oponach mam 1.8
  • Członkowie klubu
Chyba komfort...
Zimowe mam 205x60x15, letnie 205x55x16 - różnicy w komforcie jakiejś ogromnej nie ma...
Wcześniej letnie miałem 225x50x16 i w porównaniu do 205x55x16 jeździło się na nich mniej wygodnie w koleinach, co jest zrozumiałe.
Aktualnie mam 225/50/16 ale wkrotce przesiadam sie na 205/55/16. Niestety ale nasze drogi nie lubia szerokich opon o niskim profilu. Nosilem sie nawet z zamiarem kupna 17` ale juz mi z glowki to ulecialo. Wedlug mnie do E36 felgi 16` to max
17 do e 36 to powinien byc standart..........
POZDRAWIAM !!!
