pierwsze kroki:]
I jeszcze jeden post. Jak wspomnialem jestem swiezak, wiec chcialbym, aby ktos pomogl mi postawic pierwsze kroki przy poznawaniu tego samochodu. Moze znajdzie sie jakis wolontariusz?:]
Ostroznie z gazem na zakretach, szczegolnie na mokrym. Powoli dodawaj ale i powoli odejmuj jak cos sie zaczyna dziac.
Nagle puszczenie gazu to jak zaciagniecie recznego.
Jak chcesz pocisnac albo sie poscigac to TYLKO po rozgrzaniu silnika.
Trzeba przejechac pare kilometrow, jak temperatura silnika juz od jakiegos czasu bedzie "w pionie" mozesz cisnac.
Lej dobry olej, zmieniaj tak czesto jak ci auto pokaze (7-15 tys). Powymieniaj na poczatek wszystkie filtry (powietrza, paliwa, oleju itp).
Podlacz auto do komputera i sprawdz czy sa jakies bledy.
BMW to dobre auta, ale trzeba uczciwie je traktowac i nie oszczedzac na eksploatacji.
Wtedy sie odwdziecza.
-- Just --
E36 328 '97 sedan, manual
lekko dlubniete, 211 KM 273 Nm
Fotki i opis:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=51993
E30 S50B32 swap
ok 320 KM i 340 Nm... wkrotce zmierze.
Tak jak kolega powyżej pisze.
Polecam przejrzec i wymienić/uzupełnić wszystkie elementy eksploatacji.
Lepiej za wczasu przejrzyj stan skrzyni i dyfra, zebys wiedzial na ile mozesz sobie pozwolic.
No i zbieznosc i sprawdz pasek i napinacze (jesli masz).
Pozdr
a jak mozna sprawdzic autentyczny przebieg ???
u wróżki :8)
wszystko jest do przestawienia, nawet książka serwisowa nic nie znaczy :!:
