[E32] Skrzynia biegów ....
Wydawało mi się że olej ATF idzie tylko do automatów - ale widzę że się myliłem :oops: Wielkie sorki za błąd, ale tak na marginesie to do manuala troche bardziej gęsty olej by się przydał. ATF jest jak woda :wink:
Krzysiek.
BMW Klub Polska
Krzysiek.
Tak też i mi się wydaje :wink:
a ja jeszcze przed rozbiórką skrzyni zobaczyłbym pompe sprzęgła - maiłem podobny problem, że w dlugiej trasie blokowały mi sie biegi - tzn przy niezbyt częstej zmianie biegów, w pewnym momencie nie umiałem ani zredukowac ani wysprzęglic, a przy wrzucaniu biegów czułem wyrażny opór - jakby sie zębatki nachodziły - i bylem pewnien ze skrzynia pada - a winna była pompa sprzęgła, która była nieszczelna - z tego tez powodu nie wysprzęglała do końca co objawiało sie takimi wlasnie problemami.
pozdro!
!!! biało-niebieska szachownica !!!
Krzysiek.
Mnie też ...
Ale faktycznie sprawdzięm i do Twojego ma być olej ATF - Automatic Transmision Fluid - Olej do skrzyń automatycznych - nazwa jest przecież jasna, a tu taka niespodzianka ... - człowiek uczy się całe życie ...
Sebastian. Dawno temu ... E34 524td.
Obecnie: E38 735iL i E46 330i SMG oraz ... Toyota Prius, Ford Probe 2.5V6 (wszystkie LPG ;) ), a także moto: Yamaha XV250 i Gilera DNA
Stronka
(Nawigacje i audio do BMW E38/39/46/53/83)
Jak automat to masz źle zamontowane tarcze sprzęgła i się ocierają - palą, czyli mała wymianka !!!
kiedys miałem podobna sytuacje, tzn mowa o takim metalicznym stuku podczas zmiany biegów i okazało sie ze to przegub łaczący skrzynie z wałem, gumy juz nei było i podczas zmiany metalowe czesci biły o siebie. jednak piszesz ze wyczuwalne są szarpnięcia podczas zminy biegu z wcisniętym sprzęgłem jak dobrze rozumiem, jezeli tak to stawiam na wczesniejsze sugestie.
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
Przed wyjazdem na zlot do Mielca [prawie 600 km w jedną strone] postawiłem wszystko na jedną karte -raz kozie śmierć najwyżej skrzynia się rozsypie a na miejsce dojade i wlałem do skrzyni dodatek ceramiczny X-trem :pray:
No i ....................... po takiej rzeżni zaczeła znowu chodzić jak złoto :dance:
Polecam ,polecam jeszcze raz polecam :wink:
a co to za firma :?: mają może stronę internetową
kiedyś
E32 730
E36 318
