Dyfer! co jest grane?
Witam mam mały problem z moją 320i coś dzieje się z dyfrem.Dziś się troszke pokręciłem moją betą na suchym asfalcie lecz kiedy już skończyłem i odjechałem ok. 500m z okolicy tylnej osi było słychać i czuć takie mocne pukanie jakby mi się koło urwało albo bym złapał laka.Zatrzymałem sie zaciągłem reczny popusciłem go i już było ok.nie wiem co jest grane czy to normalne?
Witam!
Normalne to to nie jest :-)
Jeździj dalej. Jak to dyfer to na pewno da jeszcze o sobie znać.
Pozdro!
sprawdz czy w twoim modelu masz szpere, jesli ja masz to ona wlasnie najwiecej pracuje przy tego typu zabawie czyli blokuje dwa kola by sie krecily rowno cos w tym stylu nie jestem fachowcem
jesli miales kiche zamiast oleju w dyfrze to szperka dostala po dupce ja tak mialem,
a slyszalem ja na zakretach kiedy jedno kolo bylo bardziej dociazone i zalaczal sie mechanizm roznicowy,
zalalem olejem castrol saf-xj odpowiednim do tego typu dyfrow z aso i troche lepiej,
ale w twoim przypadku niewiadomo czy to dyfer poszedl, sprawdz poloski np,
najlepiej sprobuj zlokalizowac ten odglos pod samochodem podnies kola i przekrec nimi
jak masz szpere to krecac jedne kolo drugie powinno sie krecic tak samo
ja znalazlem swoje chrobotanie jak jedno kolo trzymalismy a drugim krecono wtedy trzymajacx dlon na dyfrze byl wyczuwalny i slyszalny ten sam dziwiek co w samochodzie podczas jazdy,,,
wniosek: dyfer!!!
wiec spuszczamy olej zeby sprawdzic co tam jest czy sa opilki albo jakies fruwajace tarczki heh,,, na szczescie nic z tego a olej zybura,
szpere jeszcze slychac od czasu do czasu ale juz nienadsluchuje pie...le juz mam dosyc teraz wlaczam radio i heya... a zal mi zmieniac dyfer bo taki ciezko dostac a furka jeszcze oryginal,,,
takze powodzenia szukajcie az znajdziecie
Tak pukało, tak pukało i sie stało dyfer padł zerwał sie sworzeń przy satelitkach i rozwalił ząb na ataku.Więc THE END z dyfrem.Poszukuje jakiegoś innego teraz.I przestrzegam wszystkich katów.Sam teraz bede bał sie noge na gaz położyc.pozdro
ale dyfry są właśnie do ukręcania :P
a poważnie, skoro ten padł, to znaczy, że był na wykończeniu i Ty mu tylko przyspieszyłeś ten koniec
.... ja u siebie właśnie wykończyłem pompę wody, bo ostro dałem po obrotach - jakbym jeździł spokojnie, to by padła trochę później (i tak miałem ją wymienić)
Always look on the bright side of life :cool2:
DOBRE "ale dyfry są właśnie do ukręcania " Troche mi humor poprawiłes bo strasznie sie zdolinowałem.No a teraz czas jakiś zakupić tylko szkoda ze mi BETA na kanale stoi bo Poldkiem musze sie odpychać a to już jest przegięcie :lol:
no i wrwszcie nadszedł tak długo oczekiwany dzień.Betka już działa, dyfer wymieniony i dalej do przodu.I jak ktoś mi powie że 320i nie idzie to niech sobie przez tydzien pojeździ Polonezem to zmieni zdanie-MASAKRA!!!.Dyferencjał działa bez zarzutów :clap:
Jest to jakiś sposób na tunning auta - tydzień Polonezem i auto ciągnie zdecydowanie lepiej... :mrgreen:
Dobr sposób na poprawienie dynamiki auta :norty: Szkoda,że ja u siebie obecnie mam dostępne oprócz mojego klekota 150Hp i 105Hp w benzynkach,to ciężko sobie naprawić samopoczucie :mrgreen:
http://www.iv.pl/images/16876943185426216561.jpg
