Chip tuning
as
marku takie pytanie a z Twoim chipem w EML przy jakich obrotach zmienia bieg?
na każdym biegu inaczej...
1 - 5900 - prędkość około 90km/h
2 - 6000 - 150 km/h
3 - 6300 - 230 km/h
4 -... nie da się odciąć na 4 biegu...
Marek
E32 750 V12 r. 91
Opel Senator B 3.0 24V
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
http://img129.imageshack.us/img129/2398/bmwe327501uv3.th.jpg
a tak samo zmienia na E i S ? bo ten tryb ekonomiczny czasem by się przydał...
oczywiście pisałem o "S"
na "E" jeździ normalnie (wcześniej zmienia biegi, czyli jakieś zalążki
ekonomicznej jazdy są :) )
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
chyba się skusze na te Twoje chipy tylko jeszcze sprawdzęjakiego mam EML... tylko pisałeś że z tymi chipami nie działa diagnostyka systemu czyli bez sensu jest kupować interface? no chyba że do ABS i innych , do tego chyba będzie działać co?
Chiptuning Łódź
u mnie nie detektuje błędów... ale czy we wszystkich autkach to nie
wiem...
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
MArku jeszcze jedno pytanie ! Skąd wiesz jaki jest przyrost mocy dzięki tym chipom które posiadasz ? Sprawdzone czy czysto teoretyczne bo jeden gość na forum twierdzi że taki przyrost to bajka!!!!! :(
Chiptuning Łódź
wcześniej napisałem "niby +30KM +40NM "
jest to program fastuning'a z lekko podkręconymi jeszcze mapami zapłonów (robili to u naszych zachodnich sąsiadów)
oryginał fastuning'a miał +22KM + 34Nm
po dodatkowym przyspieszeniu zapłonów ponąć powinno być ~30KM i 40 Nm.
nie mierzyłem na hamowni maszynki, nie mam kiedy...
ale jest to w planach
tak jak wcześniej napisałem we wcześniejszych postach
różnica jest odczuwalna, niech to będzie + 2KM... :)
ale różnica jest... na plus.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
bo w 156 w DME 1 i 2 są takie same programy a w 352 różnią się ale może ten ze 156 będzie taki sam jak któryś z 352 to by ułatwiło sprawe!
Chiptuning Łódź
