Chip tuning
marku takie pytanie a z Twoim chipem w EML przy jakich obrotach zmienia bieg?
na każdym biegu inaczej...
1 - 5900 - prędkość około 90km/h
2 - 6000 - 150 km/h
3 - 6300 - 230 km/h
4 -... nie da się odciąć na 4 biegu...
Marek
E32 750 V12 r. 91
Opel Senator B 3.0 24V
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
http://img129.imageshack.us/img129/2398/bmwe327501uv3.th.jpg
a tak samo zmienia na E i S ? bo ten tryb ekonomiczny czasem by się przydał...
Chiptuning Łódź
oczywiście pisałem o "S"
na "E" jeździ normalnie (wcześniej zmienia biegi, czyli jakieś zalążki
ekonomicznej jazdy są :) )
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
chyba się skusze na te Twoje chipy tylko jeszcze sprawdzęjakiego mam EML... tylko pisałeś że z tymi chipami nie działa diagnostyka systemu czyli bez sensu jest kupować interface? no chyba że do ABS i innych , do tego chyba będzie działać co?
Chiptuning Łódź
u mnie nie detektuje błędów... ale czy we wszystkich autkach to nie
wiem...
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
MArku jeszcze jedno pytanie ! Skąd wiesz jaki jest przyrost mocy dzięki tym chipom które posiadasz ? Sprawdzone czy czysto teoretyczne bo jeden gość na forum twierdzi że taki przyrost to bajka!!!!! :(
Chiptuning Łódź
wcześniej napisałem "niby +30KM +40NM "
jest to program fastuning'a z lekko podkręconymi jeszcze mapami zapłonów (robili to u naszych zachodnich sąsiadów)
oryginał fastuning'a miał +22KM + 34Nm
po dodatkowym przyspieszeniu zapłonów ponąć powinno być ~30KM i 40 Nm.
nie mierzyłem na hamowni maszynki, nie mam kiedy...
ale jest to w planach
tak jak wcześniej napisałem we wcześniejszych postach
różnica jest odczuwalna, niech to będzie + 2KM... :)
ale różnica jest... na plus.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
Panowie
Ktoś wie gdzie nastrugać programy (soft) do zapisania na epromy, ale do ECU xxxxxxxxx156?
Michał 750
bo w 156 w DME 1 i 2 są takie same programy a w 352 różnią się ale może ten ze 156 będzie taki sam jak któryś z 352 to by ułatwiło sprawe!
Chiptuning Łódź
sczytałem epromy z ECU i EML (ECU xxx156), ale nie mam z czym porównać. Zastanawiam się co do współpracy starego EML z ew nowszym ECU
Michał 750
