Witam mam bmw e32 87r 735,
Mam problemy z automatem.Jeździ normalnie do 2 tyś. obrotów przy delikatnym operowaniu gazem ,zmienia biegi bez problemowo,ale powyżej 2 tyś. obrotów skrzynia sie ślizga rosną tylko obroty,a prędkość nie.Czy to już koniec skrzyni czy da sie naprawić,i jaka może być przyczyna takiego zachowania skrzyni
Ślizga Ci sprzęgło hydrokinetyczne lub jak kto woli konwenter. Ale sprawdź czy poziom oleju jest ok, jeśli jest mniej niż minimum to to sprzęgło nie ma prawa normalnie pracować.
To jest coś takiego:
http://www.allegro.pl/item179768960_sprzeglo_konwektor_automatu_bmw_730_e32_91r_.html
To jest w środku skrzyni, wymiana raczej trudna.
próbowałeś palić gumy? ;-) Jak Ci to padło od razu czy ślizgało najpierw trochę a potem coraz bardziej?
Na pocieszenie mogę dodać że kolega z takim ślizgającym sprzęgłem przejeździł autem z 5.000 km ale to było w czasach kiedy o mechaników i części było trudno. Poza tym co to za jazda... ale w trasie raczej nie staniesz ;-)
Witam. Na poczatek zmien olej i filtr. Koszt materialow to okolo 150zł. Pozniej zobaczysz czy sa efekty.
"________ 730iA
/________\
(0o=[][]=o0)
[_]/'''''''''''\[_]
No niestety ja w tym przypadku stawiam na skrzynie biegow, a scisle na tarczki frakcyjne w skrzyni... Mialem dokladnie ten sam objaw ok. rok temu w mojej poprzedniej e32. Oczywiscie tez mielem nadzieje ze moze to olej... moze konwerter... Prawda byle jednak brutalna i okazalo sie ze to skrzynia biegow. Jezli masz taki objaw ze do przodu samochod nie chce ciagnac i jak napisales "slizga", a do tylu praktycznie normalnie jedzie to nawet nie kupuj oleju czy filtra bo to poprostu zbedny wydatek. Koszt regeneracji automatu do 735 jest dosyc zroznicowany od 1000 - 3000zl. Osobiscie uwazam ze regeneracja za 1000 zl to przyslowiowe "druciarstwo" i szkoda na to pieniedzy. Ja zaplacilem 2450 + olej za regeneracje swojej skrzyni i dostalem 6 m-cy lub 50000 km gwarancji. Mysle ze tanszym rozwiazaniem jest kupno uzywanej skrzyni jednak musisz miec pewnosc co do przebiegu samochodu z ktorego ona pochodzi lub poprostu zamontowac manualna skrzynie. W obu ostatnich przypadkach koszty sa podobne w okolicy 1000 - 1300 zl.
Szukasz czesci do swojego BMW??
Pisz na gg 1211423!!!
mialem taki sam obiaw w mietku W140 i tez byly to tarczki, niestety naprawa kosztowna, wolalem skrzynie regenerowac, mozna oczywiscie kupic uzywana ale nigdy nie wiesz co w niej siedzi !
Pewno zaraz zostane wyśmiany ale jeżeli wiadomo że skrzynia się kończy to lał bym motodoktorka. W taki sposób ratował kolega forda windstara gdy pojechal na drugi koniec europy z lawetą wtedy samochud miał około 200tys. później zrobil jeszcze 100tys. lejąc doktorki.
Nie mówie żeby lać i wszystko wruci do normy ale w tym przypadku sie poprawilo i odciągneło remont skrzyni na jakiś czas.
Super sprawa te doktorki :mad2: :mad2: :mad2:
"________ 730iA
/________\
(0o=[][]=o0)
[_]/'''''''''''\[_]
Hej,
Powiedzcie cos wiecej na temat tych doktorkow?? Jak to sie zowie dokladnie, jak sie to stosuje itd itp???
Dzieki!
Pozdro
DEF
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
Hek Maciek1,
Sluchaj daj mi jakies info na temat tego motodoktora-jak to wyglada, jak sie to dokladnie nazywa itd?
Pozdro
DEF
JDM EVO 6 TME
E63 630i
Panowie to że w fordzie pomogło (gość jak usłyszał że remont 3tys.to go prawie zeslabiło i robiłwszystko żeby to odwlec naprawe) to nie znaczy że uratuje wszystkie skrzynie tam napewno ślizgały tarcze a w doktorku praktycznie sama wiskoza czyli to lepkie jak mjód i się poprawiło a jeżeli przyczyna jest inna to może pogorszyć sytuacje.
