POMOCY PROBLEM Z ABS-em
przeczytalem gdzies ze abs moze sie swiecic bo moze byc przetarty kabelek ten od czyjnika lub jakis czujnik padl lub gdzies dostaje sie wilgoc i robi zwarcie a nawet bym sprawdzil koronke absu na piascie a puzniej bym szukal w przekaznikach przekaznik sprawdzic mozna po zdjeciu oslonki wystarczy srubokret i trzeba go wlozyc tam gdzie byl bez niej i po przekreceniu kluczyka patrzec na zworke czy dziala ma sie poruszyc czyli zalaczyc
jedynakk
stary już nie mogę ludzie do których jeździsz to kowale.Weź miernik rozepnij wtyczkę każdego czujnika i sprawdz jego opór powinien oscylować ok. 1 k ohm.Osobiście stawiam na czujnik przedniego prawego koła.
Witam. problem polega na tym ze świeci sie kontrolka abs, bylem na diagnostyce i wykryło czujnik w prawym przednim kole i przekaźnik w pompie. Czujniki sprawdziłem ale gdzie szukać przekaźnika od pompy?
witam
zrobiłem tak jak kolega wyżej pisał ale przewody przy kołach są niby ok
nie ma żadnych przetarć widocznych
a tak jak już wcześniej pisałem po podłączeniu do kompa nie może się połączyć z ABS-em
czemu :?: :cry:
co to może być za przyczyna :cry2: już nie wiem co zrobić , to wszystko stało sie nagle dobija mnie to
niedawno jak byliśmy z kolegą z jego e36 320i na komputerze to pan mechanik powiedział nam tak : w e36 nie jest jeszcze tak bardzo rozwinięty komputer jak w późniejszych modelach bmw i niestety diagnostyka komputerowa ogranicza się do diagnostyki silnika nieststy modóły abs; airbag itp.. nie są jeszcze podłączone do komputerka. być może nie we wszystkich e36 jest tak jak piszę ale to już pytanie do posiadaczy i znawców :)
www.bmw-3city.pl
Niech sprobuje sie podlaczyc sie do kompa modulem od starszej wersji komputera. Czasem pomaga.
-- Just --
E36 328 '97 sedan, manual
lekko dlubniete, 211 KM 273 Nm
Fotki i opis:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=51993
E30 S50B32 swap
ok 320 KM i 340 Nm... wkrotce zmierze.
Tez podpinam sie pod temat, dzis chyba zwale kolo i zmierze ten czujnik.
Gdzie te kable sie lacza? Pod nadkolem czy pod maska?
gdzie sa przekazniki od pompy abs w compakcie, bo czujniki mam dobre - tylko "pumpen fehler" od pompy wykazowal blad??
acid_city
Nie wiem z którego roku masz Compacta, ale w moim z 1998 nie ma przekaźników od ABS/ASC+T, jak by coś, to mam schemat ABS z tego roku i mogę podesłać. Odezwij się na PW.
Jeżeli chodzi o komp od ABS to u mnie nie udało się odczytać błędów, bo mechanik wybierał sterownik BOSCH, jak wybraliśmy Teves Mk 4 to od razu pokazało wszystkie błędy ;-)
Moje BMW 330d E46 Sedan '04 (manual) wciąga średnio:
http://www.motostat.pl/user_images/15057/icon1.png
U mnie czujnik jest ponoć padnięty, choć ma odpowiednią oporność.
Z tego co rozumiem to jeżeli czujnik nie ma przejścia to na 100% jest coś nie tak, jeżeli natomiast ma przejście to nie znaczy że jest ok.
Ja mierzyłem przy wtyku do sterownika, więc jeżeli kabel by był padnięty, to tez by to pokazało. Tobie polecam to samo, tylko musisz się rozejrzeć za rozpiską pinów na wtyczce.
Podaj rocznik i model to może uda mi się coś takiego znaleźć.
W dowodzie mam 94 ale realoem pokazuje 11/92, jakbys mial ta rozpiske pinow to by bylo super. :)
Silniczek czy przy demontazu pompy abs, trzeba spuszczac olej z hamulcowego, bo tez mysle ze lepiej najpierw wziac sie za okablowanie wewnatrz pompy i je poprawic na nowe luty niz kupowac uzywke ?
jesli sie ktos wzial za demontaz pompy niech da znac
pozdro
Z tego co pisze ten gosc na forum to trzeba spuscic plyn hamulcowy.
Ja jeszcze dzis sprawdze czy wszystkie kable sa sprawne (hubertsk DZIEKI ZA SCHEMAT), a jak beda sprawne to przy okazji zmany plynu hamulcowego w Polsce wyjme pompe i sobie ja polutuje.
Dla tych co chca sprawdzic kable tutaj schemat:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW/1992/318%20Series/WIRING%20DIAGRAMS/06.pdf
Wreszcie po długim czasie zrobiłem swój ABS,Zaden elektryk po podłączeniu komputera nie mógł sie połączyć z ABS-em i wykryć błąd,a przyczyna była prosta ,sam zmierzyłem czujniki i jak koledzy mi wcześniej pisali to była wina prawego czujnika ABS-u że nie działał.Życze powodzenia a ci elektrycy z laptopami to powinni sie troche pouczyć
