Climatronik-nic nie widać :((
Wyświetlacz ze sterowania climatronikiem umarłó.Czy można to naprawić czy kupić trzeba nówke?
Znalazłe juz używke za 300 pln to chyba dobra cena??
Marzenia sie spełniają-->mam E38 :)
Moja historia
normalna cena , aby tylko nie było "zamienił stryjek siekierke na kijek"
Te wypalone pixele da radę naprawić samemu , później wrzucę tutaj instrukcję
www.7er.pl > BMW7 Klub Polska
Byłbym wdzięczny :D
Moja historia
a pixele od wyswietlacza komunikatow z kompa pod zegarami tez da sie tym sposobem wskrzesic?
http://forum.7er.pl/images/signatures/212758479446f629c8be0f9.png
Instrukcja tyczy się wypalonych pixeli na desce roździelczej ale taka sama technika jest w climatroniku
http://www.olejus1.webd.pl/E38/ spakowany plik pixel samemu
Autorem jest forumowicz BMW-KLUB
dzieki, ale karkolomna procedura. trzeba miec, kurka, cierpliwosc.
kiedys kleilem samoloty i wiekszosc z nich konczyla roztrzaskana
w nerwach o sciane lub podloge...
nie wiem czy to robota dla mnie :?
ja mam problem z licznikiem, pojawily mi sie kolejne niewidoczne linie
zastanawiam sie czy we wroclawiu ktos moglby mi to trwale naprawic
bo samemu tez bym to tylko pewnie popsul na maxa :)
moze ktos sie poleci kto mi to skutecznie zrobi we wroclawiu?
oczywiscie nie za free :)
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
Ja robiłem to zgodnie z instrukcją (patrz wyżej) ale więcej nie mam zamiaru tego robić bo złożenie tego później do kupy to naprawdę dramat.
Instrukcję przesłałem Wieśkowi Bębenowi z Auto-Chip i chyba on się tym zajmuje (boczna legnickiej między wiaduktami)
olejus wielkie dzięki. Będe próbował w przyszłym tygodniu.
Podziele się wrażeniami :D
Moja historia
Olejus a możesz udostępnić te folderki co są dla Nas zastrzeżone n aTwojej stronie bo widzę tam parę cennych informacji.
www.e-czesci.pl/E38
Potwierdzam że sposób podany przez OLEJUSA jest skuteczny zrobiłem tak i fdaktycznie jest to zrobiłem to w liczniku teraz przymierzam się do klimatronika też wyświetlacz. Ale słyszałem że to mankament e38 tak samo jak świecąca kontrolka od poduszek.
z tym sie zgadzam, to jest rzeczywiscie mankament w e38
i polamane plastiki w siedzeniach to tez czesta przypadlosc :)
ale o poduszkach to 1 slysze i w to akurat wapie
Połamane plastiki mam , climatronik był zepsuty , poduszki mi sie świecą czasem dłużej niz pare sekund. Czasem nawt z minute ale zawsze gasną.
Czyli moje E38 to typowy egzemplarz :D
Moja historia
www.e-czesci.pl/E38
Lepiej powiedz co cię tam interesuje to ci wypale na CD. Inaczej nie ma dostępu bo to tylko na localhoscie można wejść albo na VPN.
Poduszki świecą się maxymalnie do 90 sekund po odpaleniu auta. Nawet trzeba przyjąć 60 sekund. Jeżeli czas sięga więcej niż parę minut należy sprawdzić czy te poduszki wogóle tam są. Bo jest sposób na to aby oszukać kupującego ...
U mnie ostatnio złamał się wskaźnik ustawienia fotela ten największy. O ile nie zdenerwowałem się tym , że on się złamał tylko tym , że ten duży plastik trzyma się na małych 2 kołeczkach (średniac - 2 mm) i przy większej dłoni nie ma szans przetrwać.
Te nowsze climatroniki tzn te po 02.2006 mają już lepszą konstrukcję.
wczoraj sie przybralem do naprawy wyswietlaczy klimatronika, poprostu prawy wyswietlacz wyswietlal do polowy, lewy "zgubił" pare pixeli, i powiem wam udalo mi sie w 100%!!! wyswietla pieknie i niebylo to naprawde trudne, cala naprawa zajela mi godzinke. jezeli kogos interesuje moge zrobic opis w jaki sposob mozna sie zabrac do tego
www.auto-optima.pl
pewnie, ze interesuje :D
