kontrolka air bag.
witam. czy ktos nie wei dlaczego nie mozna skasowac kontrolki Air bag nawet przez kompa. byłem juz o 4 mechaników i mówią ze nie da rady. pomocy bo to mi miga i mnie to denerwuje!
Co to znaczy skasowac? Masz wystrzelona poduszke i chcesz wylaczyc kontrolke zeby nie migala?
Najpiew sprawdź czy rzeczywiście masz tą poduszke :wink:
mam poduche bo mi sprawdzali ale nie mozna jej skasowac po podpieciu kompa bo jej nie wykrywa. jaka to jest przyczyna?
Może wtyczka którą podłączasz do poduszki jest spalona po poprzednim wystrzale
Tuning is not a crime it's a way of life!!
Na moje oko nie da sie kontrolki ot tak poprostu skasować, jeśli z poduchami jest wszystko ok to powinna sie nie swiecic. A wogole jest taka opcja po podlaczeniu do kompa zeby kontolke wylaczyc?
chodzi o to ze było ok tylko raz odłączyłem zegary i od tamtej pory zaświeciła sie i nie chce zganąć a jak podłacząl kompa to sie moga sie połączyć i móiwa ze nie da rady skasowac.
Może jakieś zwarcie spowodowałeś?
"Przyspieszenie, to ciekawy sposób na pokonanie odległości pomiędzy zakrętami"
nie raczej nie. tylko chodzi o to ze oni nawet sie nie moga z tą poduszka połaczy a np. z silnikiem nie ma problemu? cos mi tam tłumaczyli ze gniado by musieli ze niby jakies fabryczne blokady czy cos tam jest i jakos inaczej ale im podziekowałem
Może zamiast kombinować z jakimiś "mechanikami" pojedź do ASO i niech tam go podłączą. Może i troche zabulisz, ale jak masz poduche to jepiej wiedzieć co i jak z nią, bo jak Ci w twarz wywali to bedą jaja
Do Kielc masz 50km a tam napewno jest, tylko nie wiem dokładnie gdzie bo w życiu tam nie byłem
ASO- Autoryzowana Stacja Obsługi, są przy salonie BMW- tak w ramach ścisłości
kurde w świetokrzyskim wogóle nie ma wiec chyba bede musial jezdzic z ta kontrolka
Pozwolę się podpiąć pod temat - przez jakiś czas w samochodzie miałem zamontowany "kubeł" gdy spowrotem wkładałem seryjny powpinałem wtyczki tak jak powinny być i od tamtej pory świeci mi się kontrolka na desce - i teraz pyt. czy tak ma być w sensie trzeba skasować "błąd" w kąpie czy źle powpinałem kostki?? Pozdro
Trzeba skasować błąd na kompie i będzie ok. Jak wyskoczy błąd poduszki to tylko komp go kasuje. Sama kontrolka nie zgaśnie
w tym momencie raczej nie zadziała.ale na kompie ci skasuja a mi nie moga wogole skasowac i nie wiem o co chodzi
