Przedwczoraj spotkała mnie ciekawa historia. W czasie jazdy z kratek nawiewu zaczął się wydobywać gryzący smród palonego plastiku. Pierwszy odruch- na pobocze, gaśnica i maska do góry, a tu ... nic, a smród jz kratek ak był tak był.
Okazało się, że do opornicy dmuchawy wpadł kawałek izolacji i dawał taki efekt, dobrze że sie nie zapalił...
Podejrzewam, że było to spowodowane brakiem filtra kabinowego, ktoś wyjął stary ale nowego nie załozył - jedynie do niego nie zajrzałem po kupnie auta :oops:
heh ja mialem inna sytuacje kupilem sobie filtr kabinowy za blisko 100 i rozebralem pol przodu auta w poszukiwaniu tego filtra dobralem sie nawet do miecza itp. i okazalo sie ze u mnie taki nie wystepuje choc mam climatronic no ale coz znalazlem przy tym dwie usterki i przynajmniej cos naprawilem ;)
Nigdy Sie Nie Myle I Jestem Najmadrzejszy Jak Kazdy Kto Ma BmW :)
dv32v...gdzie szukales tego filtra?...w e34 wymienia sie go od srodka po sciagnieciu schowka (od strony pasazera), kanalow powietrznych i wykreceniu jakby komputera lub przekaznika w aluminiowej obudowie z duza plaska wtyczka. kiedys czytalem ze jak jest klimatyzacja to filtr musi byc...
pozdr.
jesli posiadles kobiete swoich marzen to o pozostalych marzeniach mozesz smialo zapomniec...
http://img01.picoodle.com/img/img01/7/2/9/f_podpism_5d496cc.jpg
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=92490
wiem co robilem i u mnie na pewno nie poza tym fizycznie nie ma takiej mozliwosci aby byl
W takim razie podjedź do ASO i niech sprawdzą czy zgodnie z numerem VIN masz klimę na wyposażeniu. Ja w swoich E34 miałem zarówno klime na "wałkach" czyli półautomatyczną jak i manuala w obecnej Bejcy i w każdym wypadku występuje filtr kabinowy. Szczerze zdziwiłbym się gdyby okazało się że wychodziły e34 z klimą ale bez filtra.
~~Oby nasze dzieci miały bogatych rodziców~~
Pozdrawia Elwis
E34 525tds '95 touring executive
http://stud.wsi.edu.pl/~elwis/e34bok.jpg
u mnei nie ma na pewno nie ma zdnych dzwigienek ani nic sie nie wyciaga poza mieczem i wedlug katalogu filtrona itp. w tym roku nie bylo kabinowego
jedyne co mozesz udowodnic to tylko to ze nie ma bo dokladnie wszystko rozebralem i przejzalem byc moze ktos jakas kombinowal i pozmienial cos bo u mnie nie ma tak jak jest na zdjeciach itp. jest to wersja bez filtra tak jak mocne czy meskie ;)
A najlepiej to kliknij mi fotke z prawej strony pod schowkiem jak zdejmiesz ten kawałek wykładziny maskującej :)
www.klinika-bmw.pl
