zmieniarka e39
kolego przeslalem ci te fotki.pozdro
Tak jak Ci pisalem , nie mam takiej zebatki ale pasuje z alpiny
  • 3 miesiące temu...
Witam!
Pozwolę sobie dokleić sie do tematu - zmieniam całe audio i napotkałem dziwny problem - odpiąłem zmieniarke i radio zaczęło grać tragicznie, jakbym w ogóle odłączył antenę. Czy przez zmieniarkę zamyka sie jakos wzmacniacz anteny? Spotkał się ktoś z tym kiedyś? Podłączyłem zmieniarkę żeby to sprawdzić i fale radiowe odbieram z krystaliczną jakością!!
Boję się, ze kiedy zamienię radyjko (oczywiście zmieniarki BMW już też nie będzie) to nowe radio będzie kiepsko odbierać.
Respekt.
Kable do zmieniarki - jeden ma malutką wtyczkę ma 3pin (otworki), wielkości ok. 3x10mm, a drugi 6pin (2x3pin), wielkości ok. 1x1cm
Zmieniarka po podłączeniu "pojawia" się na magistrali i przełącza się na nią przyciskiem MODE, tak jak teraz przełącza się pomiędzy radiem i kasetą (dodatkowo dochodzi CD) lub jeżeli masz "duży wyświwtlacz (tzw MID), to pojawi Ci się opis na wyświetlaczu (tam gdzie masz TAPE)
dziekuje uprzejmie za info.
mam jeszcze do Ciebie jedno pytanie. czy jest taka mozliwosc ,ze nie mam wyciagnietych tych kabli ? tzn. ,ze seryjnie nie bylo u mnie zmieniarki ? pan w komisie upieral sie ,ze kable sa, a ja bylem tak podjarany ,ze nie sprawdzilem :)
Jest możliwe jest opcja radio, radio+okablowaniei, radio+kable+cd , a wogóle to mi się wydaje że do e39 to jest ta sama zmieniarka, ja naprzykład wyjąłem swoją z e46 i wpiołem do e39/wziołem okablowanie grosze/ i różnica jest tylko taka że w e46 leży poziomo, a e39 pionowo /moim zdaniem gorszy patent bardziej przeskakuje/ tak czy siak mi się wydaje że w tych dwóch modelach zmieniara jest identyczna , Teraz to wam jeszcze napisze że w mojej e67 to jak mi się nie chce przekładać płyt to przekładam magazynek z płytami tylko do e39 :D
czy ktoś może wie, gdzie mogę naprawić zmieniarkę CD od e39, czasami działa, czyta wszystkie płyty by za chwilę przestać działać. Może wystarczy tylko wyczyścić laser??? proszę o pomoc.
pozdrawiam, Rob269.
