Był już taki temat :search:
Nic się nie stanie, skasują się tylko przejechane kilometry, średnie zurzycie paliwa itp. Odpinaj śmiało.
koledze kiedys po wymianie baterii w 320 zaczela sie palic kontrolka poduszki powietrznej.musial pozniej jechac na kompa i resetowac,dlatego tak sie zastanawialem.
powiem gosciowi co bedzie wymienial w sklepie,bo dzwonilem i jak kupujesz nowy akumulator,to za 3 funty ci od razu wymieniaja pod sklepem.to mu powiem zeby tak zrobil.na wszelki wypadek
po co kombinowac z krokodylkami ? jeszcze przy wyciąganiu Ci odskoczy i jakies zwarcie zrobi.
skasuje sie tylko przebieg dzienny , srednie spalanie i zegarek .
Everyday I’m hustlin'
http://i53.tinypic.com/28tfl1c.jpg
No właśnie, zapala się kontrolka poduszki jeśli wyjmie się baterię przy włączonym zapłonie (pisano też, że podobnie może się stać jeśli odepnie się wtyczki tablicy rozdzielczej przy włączonym zapłonie - przy jej demontażu).
Czy ktoś wie dlaczego tak się dzieje i co ma z tym wspólnego błąd poduszki....? No właśnie - jeśli błąd to jaki - co pokazuje diagnoskop jeśli pali się ta lampka przez wyjęcie baterii?
Pytam, bo odkąd kupiłem E39 paliła się właśnie ta kontrolka. Sprzedawca w Niemczech powiedział, że przekładał akumulator i tak się stało.
Po wizycie w mało wiarygodnym (moim zdaniem) warsztacie, wyszedł błąd maty "siedzenia kierowcy" - to chyba niemożliwe bo jestem pewnien, że w siedzeniu kierowcy nie ma tej maty bo i po co? (pod fotelem kier. mam tylko jedno złącze elektryczne)
Przez to wszystko zaczynam się doszukiwać jakiegoś "wałka", przez który ta lampka zaczęła się palić - np, że ktoś coś grzebał przy desce rozdzielczej przed sprzedażą..... (akumulator jednak rzeczywiście jest nowy).
A tu już z innej beczki - przy okazji: może to głupie pytanie, ale czy przy włączeniu zapłonu nie powinna zapalić się na chwilę lampka CHECK ENGINE? U mnie się nie zapala nigdy. W każdym innym aucie z jakim miałem do czynienia jest inaczej. Czy powinna się ona zaświecić również jeśli wykonam test wskaźników?
Bardzo proszę o odpowiedzi i przepraszam za dlugość postu.
Coat of arms of NEPAL
akumulator sprawdzili za friko,powiedzieli ze dobry,alternator tez.78 funtow zaoszczedzone.musze zrobic dluzsza trase.tak powiedzieli,bo za krotkie dystanse jezdzilem,muza ,wszystko na full.
co do kolegi to wszystkie swiatla powinny sie zapalic ,a pozniej zgasnac,sprawdz lampki,a a jak to nie pomoze to trzeba zresetowac wszystko.znajdz dobrego elektryka.to ci to zrobi.co sie zna na tym.
Jak masz duży wyświetlacz na liczniku (komputer) to nie ma takiej kontrolki tylko w przypadku awarii wyświetli się odpowiedni komunikat. System poduszek aktywuje się już po przekręceniu kluczyka w 1 pozycję i wówczas każdy zanik napięcia traktowany jest jako błąd. Być może dobrze to zdiagnozowali, że to mata (wykrywa ona czy fotel jest zajęty czy pusty), ale jeżeli nie był to dobry komputer serwisowy to trzeba to jeszcze raz sprawdzić bo często podają błędne odczyty. Jak ostatnio jeżdziłem na komputer to gość sprawdzał na dwóch i jeden dobrze zdiagnozował a drugi nie.
Mam tzw. mały BC (ten z symbolem samochodu po lewej) i widać, że taka lampka tam jest. Nie pamiętam czy jak kiedyś robiłem test wskaźników to lampka CHECK ENGINE się zapaliła ale na codzień nigdy się nie zaświeca po przekręceniu kluczyka.
Podejrzewam, że ktoś celowo wyjął żarówkę żeby coś tam zamaskować może.... - i stąd przy okazji pojawił się problem z poduszką? Chyba że nie da się tego zrobić bo są np. diody LED lutowane do płytki i za dużo z tym zachodu.
Zrobię w takim razie dzisiaj test, jeśli nie zaświeci to sprawdzę kontrolkę przy okazji zakładania ringów na zegary.
Nadal jednak nie wiem jaki błąd powinien wskazywać tester jeśli poduszka zaświeciła poprzez odłączenie akumulatora....?
U mnie przy wymianie aku również zapaliła się kontrola od "jaśków".Skasowałem i po problemie :)
BMW = Będziesz Musiał Wyprzedzać :-)
Kiedy ja wymieniałem też nic się nie stało. Natomiast po podpięciu do kompa błędów miałem na 3 strony a4
