kontrolka zuzycia klockow na desce
witam, co zrobic by kontrolka zgasla,przeciac kabelek od czujnika i zewrzec przewody czy wystarczy przeciac kabelek czujnika??
Najlepiej to kupić nowy czujnik, bo wydatek nie duży :)
A jak chcesz już to zrobić prowizorycznie to trzeba uciąć i zewrzeć.
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
a nie lepiej wymienić klocki :?:
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
Też mi się świeci ten czujnik a klocki mam ok.
Czy chodzi o to:http://moto.allegro.pl/item164178810_bmw_e36_compact_czujniki_abs_tyl.html
Czy może o zwykłe czujniki klocków? :?: :?:
http://img530.imageshack.us/img530/7382/bmwx3wd9.png
O zwykłe czujniki klocków chodzi, a nie o ABS.
Na allegro nie znalazłem.
Witam kolego przy zwarciu kontrolka świeci :!: a najlepiej jak radzisz kupic klocki z czujnikiem :D
Ja mam ten sam problem pali mi sie czerwona kontrolka od klockow oczywiscie zaczne od wymiany klockow ale jezeli po tej operacji nadal bedzie sie palila to pozostaje tylko wymiana czujnika czy jak?
w hurtowni www.edpol.pl, w sprzedazy detalicznej, kolega znalazl czujnik klockow za 18 zl
Breast. Mouth. Waist.
Po zwarciu nie ma prawa świecić. Czujnik to nic innego jak zamknięty obwód, który po przetarciu się przerywa i wtedy kontrolka świeci.
Musisz mieć gdzieś przerwę w obwodzie, spróbuj zewrzeć obwód przy samym gnieździe wtyczki.
..przecież ten czujnik klocków to dopiero po zwarciu z tarczą zamyka obwód, tak przynajmniej zawsze było. Takze jak ma nie świecić to nie trzeba go jakoś tam przeciąć i zewrzec, bo niby z czym go zewrzeć?? Tak jak pisze k631. Ale najlepiej wymienić klocki :)
Po zetknięciu z tarczą to on się przeciera i rozrywa obwód. Tak było i jest do tej pory.
Pozdro
..z tego co ja wiem, to jak sie przetarł to zwierał obwód i wtedy zapalała sie kontrolna zuzycia klocków..
odezwalem sie w tym temacie, i dzis mnie dopadla ta sama kontrolka ;(
Vicia ma racje :cool2:
RAZ BMW ZAWSZE BMW
podstawa to mieć dobre klocki ,póżniej sprawdzić czujnik ,czy nie jest aby uszkodzony ,jeśli nie to trzeba wykasować błąd kompa,najprościej i najtaniej odłączyć klemę dodatnia akumulatora na godzine powiedzmy ,to powinno zadziałać
ja miałem taką akcje w czwartek zę zaświeciła mi sie kontrolka od klocków , no to Bartuś kupił tylne klocki bo przednie zmieniał 2 miesiace temu, wjeżdzam do garażu siągnąlem tylne koło, a tam klocków ponad połowa :shock: no ale rozebrałem juz szczeki oglądnąlem klocki , czujnik, wszystko ok. W takim razie postanowiłem sprawdzić przód okazało sie że przetarł sie kabelek od czujnik z przodu :mrgreen: , kabelek złączyłem wszystko było jak w podręczniku a kontrolka dalej świeciła :evil: , co sie okazało komputer zapisał błąd klocków i trzebabyło akumulator odpiąc na 5 min żeby błąd znikł :!: Więc taka rada na przyszłość jakbyście nie mogli tej kontrolki skasować po wymianie czujnika radze odpiąć aku na chwile :D
