Czy mam ogrzewane lusterka?
Witam wszystkich
Mam BMW e39 525tds kombi i małą prośbę, jak mam sprawdzić czy w moim aucie są ogrzewane lusterka. Niestety obecna pogoda spowodowała przymus skrobania lusterek co nie wskazuje na ich ogrzewanie. Nie wiem czy są popsute czy są poprostu nie ogrzewane? Może trzeba włączyć jakiś specjalny tryb w klimie? Przy okazji do czego służy przyciś REST obok zwiększania siły dmuchawy? Jak go naciskam to nic się nie dzieje ani się nie podświetla
Będę wdzięczny za podpowiedź.
pzdr.
Witam wszystkich
pzdr.
wlacz ogrzewanie tylnej szyby :)
Tomik GD
dzięki
A co z przyciskiem REST? Aha i czy na lusterku nie powinno być znaczka tego samego jak na przycisku ogrzewania szyby?
wciśnij ten przycisk po zgaszeniu samochodu...
będzie leciało ciepłe powietrze, dopóki płyn chłodniczy w nagrzewnicy nie wystygnie
a tak na przyszłość :search: było już o tym sporo
A szukałeś najpierw?!
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
lusterka powinny grzać samoczynnie po włączeniu zapłonu bez włączania ogrzewania tylnej szyby przy temp. poniżej 3st.C,
zobacz czy masz wkłady lusterka z ogrzewaniem i czy jest podłączone, powinny być dwa kabelki (nie wiem pewno czy ich widać bez wyjmowania wkładu)
strzałka pokazuje z której strony powinny być kabelki
http://images14.fotosik.pl/86/4e5a1264a9aa8b4bm.jpg
Ludzie skąd macie takie informacje? A jak będzie mgła i będzie powyżej 3 stopni, a jak będzie padał deszcz, a jak ...? Inżynierowie BMW widocznie doszli też do takich wniosków i lusterka automatycznie włączają się po przekręceniu stacyjki w pozycję 2 - tak przynajmniej mówi angielska instrukcja i doświadczenie z moim E36.
...lusterka automatycznie włączają się po przekręceniu stacyjki w pozycję 2...
to czy w lato przy 30st.C lusterka grzeją? według ciebie tak, i myślisz, że
Inżynierowie BMW widocznie doszli też do takich wniosków...
to by było co najmniej dziwne
Grzeją cały czas, w upał gdy nie ma potrzeby i w deszcz, gdy jest potrzeba
Znalazłem i nawet zadałem sobie trud umieszczenia tutaj strony z instrukcji:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img.photobucket.com/albums/v283/Wiesmin/BMW/Beznazwy.gif
"Ogrzewanie ... jest regulowane samoczynnie" to nie znaczy, że lusterka grzeją non stop!
Dzięki wielkie za wszystkie podpowiedzi.
Pozdrawiam.
No właśnie. W angielskojęzycznej instrukcji widnieje:
Self-defrosting mirrors
Both mirrors are defrosted automatically when the ignition key is in position 2.
Co w dalszym ciągu nie wyjaśnia czy lusterka grzeją non stop, czy też automat włącza ogrzewanie sam poniżej jakiejśtam temperatury. Niemniej z własnego doświadczenia pamiętam, że nawet w wysokich temperaturach (ok. 20 st. C), jak pokropi na lusterka deszcz, to w szybkim tempie wysycha i robią się zasuszone plamy, charakterystyczne dla podgrzewanych powierzchni. Natomiast gdy auto stoi (wyłączone) i klople deszczu wysychają same, takie plamy się nie robią.
Pozdr.
Maty grzewcze charakteryzują się tzw. dodatnim temperaturowym współczynnikiem rezystancji, który przejawia się silnym wzrostem rezystancji wraz ze wzrostem temperatury. Skutkiem tego jest samoczynne ograniczenie wydzielanej mocy, zapobiegające nadmiernemu przegrzaniu i w konsekwencji uszkodzeniu elementu.
