Kasowanie Inspekcji E36 Coupe
Nie wiem czy w coupe jest inny rozstaw pinów niż w sedanie :idea: ale znalazłem kila schematów kasowania dla inspekcji olejów i żaden nie zgadza się z moim :mad: Ktoś pomorze ?
Mam dokładnie model E36 316i Coupe 1994
:modlitwa:
Risto za tego linka jestes poprostu wielki !!! :modlitwa:
http://www.toya.net.pl/~yeahman/00/bmw4.jpg
....jesli risto jest wielki, to ja jetsem chyba BOGiem........ wystarczylo wejsc do Zrob to Sam i znalesc caly temat poswiecony tej materii.( czasem proby trzeba powtorzac kilka krotnie z pomoca 2 osoby ktora bedzie rozbil zworke na pinach-ZWYKLYM CIENKIM PRZEWODEM)
hehe :lol:
Wystarczy troszke poszukac i problem z glowy. Czasem warto cos dodac do zakladki i miec to pod reka.
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
http://www.epwik.com.pl/bmw/serwis.htm
jesli nie bedzie chcialo sie skasowac to sprobuj zamiast masy z kostki(19) poszukac lepszej poza kostka. Tzn na jakiej srubie albo na aku jesli jest pod maska.
zgadza się , wiele osób własnie nie możę skasować inspekcji bo nie mają dobrej masy, najbliżej kostki jest śruba od amora na mcphersonie , spokojnie wystarcza :D
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
dodam jeszcze ze jesli anwet ta masa nie pomaga to mozna wlaczyc stacyjke i samemu podejsc do kostki i poruszac czasem kabelkami bo moze nie byc styku. Kilka sekund potrzymac i sprawdzic czy zielone dioidy sie zapalily. Czasem trzeba troche cierpliwosci bo nie od razu to sie udaje. Trzeba probowac czasem kilkakrotnie.
www.bts-bmw.pl
Dobra, ale albo mam otwarte nie te piny co trzeba albo jes ich inny układ.
Jeszcze mam termostat rąbnięty :lol: :jawdrop:
no to podpnij jeden koniec kabla do masy, wlacz stacyjke tak zeby sie pojawily diody idz do kostki i wloz drugi koniec do kostki(chyba nr7 o ile pamietam) na kilka sekund(jak w opisie) pozniej wyjmij i sprawdz czy pojawily sie zielone diody. Jesli tak to gotowe, a jesli nie to sprobuj jakos przeczyscic te piny. Moze cos nie dochodzi. Nie bylo innych kostek niz te ktore sa przedstawione.
www.bts-bmw.pl
ja kasowałem pin 7 + śruba od amorka i poszło....
masa na złączu nie działała mi a na karoserii od razu
Jeżeli mimo wszystkich powyższych rad nie idzie skasować - zamknij drzwi kierowcy. Może to wydać się śmieszne ale u mnie w coupe działa jedynie przy zamkniętych drzwiach.
www.turboBMW.pl
To z zamknięciem drzwi może wydawać się śmieszne ale tak jest w wielu, zwłaszcza nowszych modelach.
Potwierdzam opinie Korona i Kowala - Ja po wielu probach skasowalem dopiero przy zamknietych drzwiach :twisted2: / e36 coupe /
