WYSKAKUJąCA DWUJKA
WITAM WSZYSTKICH od pewnego czasu mam problem z 2 biegiem gdy zaczynam jazde zimnym autem to przy zmnianie biegu z 1 na 2 wchodzi dopiero z 3 razem dgy zrobie autem pare km to puzniej jest już wszystko ok :mad2:
u mnie problem jest podobny, ale w początkującej fazie... czasami gdy wrzucam dwójke to słysze mały "zgrzyt" zapewne te zębatki już sie zaczynają wyrabiać... :(
... a dokładniej synchronizatory kończą swój żywot
co do problemów z wrzucaniem biegu na zimnej skrzyni, można by się pokusić o wymianę oleju w niej samej :idea:
marzenie : E34 M5
http://img266.imageshack.us/img266/9927/540podpisnj4.jpg
fakt jest taki te synchronizatory sa mosiezne a cala reszta stal ( ulepszana czy to cieplnie czy chemicznie) mosiadz jest stosunkowo miekki a wiec ulega przy styku z twardszym materialem uszkodznieu-wyciera sie krzywi. Sama wymiana oleju moze nie przyniesc oczekiwnaych skuutkow gdyz prpblem tkwi raczej w wysluzonej juz skrzyni biegow.
Skoro na rozgrzanej skrzyni wszystko wraca do normy, to nie jest tak źle, stawiam na olej w skrzyni, który w niskich temperaturach posiada konsystencję kislu i tym samym utrudnia wrzucenie biegu. Jeżeli nic nie zgrzyta przy zmianie biegów to nie ma się czym martwić. Wysłużony mechanizm wybieraka cechowałby się raczej nadmiernym luzem lewarka podczas jazdy i trudnościami w przecyzyjnym wrzuceniu biegu.
w sumie to zbytnio ciężko ciebie zrozumieć, chodzi o to ze za 3 razem wchodzi 2, czy wrzucasz 2 z 3 biegu :doh:
marzenie : E34 M5
Moze byc zalany zly olej.
U mnie w skrzyni jest zalany wg nalepki ATF (taki jak w automacie).
Druga sprawa to sprawdzcie poziom oleju.
WITAM PONOWNIE dokładnie chodzi mi oto gdy wrzucam drugi bieg to wchodzi on dopiero za trzecim razem .zawsze tak się dzieje na zimnej skrzyni, sam podejrzewam że jest towina oleju gdyż nieddawno go wymieniłem i potej wymianie zaczoł się mój problem z drugim biegiem ,może ktoś wie jaki idzie tam orginalny olej . ja zalałem MOBIL Mobilube GX-A SAE 80W z katalogu mobil oil
jak masz pomaranczowa naklejeke to lej dexron III
Była E34 M50 2.5 24v :) czerwona
Była Lancia Lybra 2.4 jtd SW lx 2000
Jest Citroen c5 2.2 hdi 2001 exclusive
Jest E34 524 td 1991
1997 YZF 750R (4hd)- sold- nastepny sezon juz hayabusa
http://img244.echo.cx/img244/9103/podavatar6bx.jpg
jak nic to nie pomoże co koledzy mówią mam skrzynie biegi nie wyskakują za niedużą kase :D
