Zaprawki na rysy
.......nic nie poradzicie na takie zachowanie.zazdrosc lub z poczucia bezradnosci wobec osoby wlasciciela ( mysla ze w ten sposob sie zemszcza)
Jak długo schnie zaprawka lakiernicza i po jakim czasie mozna ja przetrzeć papierem ? Chodzi mi o uzupełnianie rys na lakierze
( jakiś frajer porysował mi auto , niech mu łapy powykręca)
Dzis też ktoś mi pożałował mojej buni i musial wyrazić swoja patologie i przerysował mi błotnik. Jak go znajde a mam nadzieje ze tak bo juz ustalilem nagrode za wskazanie sprawcy to mu nogi połame :8) jak zobacze tez jakiegos palanta ktory robi takie cos w innym aucie to zrobie to samo jakby to bylo moje.
Co najlepiej z tym zrobić? Samemu kredką kombinować czy lakiernik lepiej ?
http://www.toya.net.pl/~yeahman/00/bmw4.jpg
  • 3 lata później...
podepnę się do tematu, jeśli można: mam w (kupionym zresztą kilka dni temu) E46 rysę na jednych drzwiach pod listwą boczną, ok. 10cm długości. rysa do podkładu. nie chcę tego sam robić, bo tylko zrobię gorzej niż było :) może mógłbym to olać, ale chciałbym mieć wszystko zrobione na tip top :8) czy znacie jakąś firmę w woj. śląskim albo małopolskim gdzie naprawią mi to naprawdę porządnie? chodzi mi o to by:
- nie było śladu po rysie
- nie zeszło z pierwszym deszczem
- było zrobione trwale i na długo
nie musi być tanio, raczej chodzi mi o to żeby było solidnie (ale jeśli znacie orientacyjny koszt takiej zabawy to chętnie go poznam) :8)
