Jaka max szerokość opon do 750 ?
Czy założę do tyłu 275/45/16 ?
Z uwagi na zasadę działania ASC - jaką max różnicę ( wyrażaną w procentach ) mogę mieć pomiędzy tyłem a przodem?
BMW E60 530d
Gdyby Bóg był za przednim napędem - wszyscy chodzilibyśmy na rękach ....
Opony o szerokości 275 mm i profilu 45 % są dopiero od 18 cali w górę
Na poniższej stronie możesz sprawdzić jakie masz zamienniki
http://www.opony.pl/zamienniki.asp
bądź
http://www.opony.pl/lista_marek.asp?marka=Bmw
Niech moc (BMW) będzie z Wami :)
Szymon
no - ok - w takim razie jaką max szerokość założe to tyłu abstrachując od rozmiaru felgi ?
BMW E60 530d
no - ok - w takim razie jaką max szerokość założe to tyłu [bAD]ąc od rozmiaru felgi ?
A jaki masz aktualnie rozmiar opon ??
Tylko czy jest to fabryczne ogumienie ?
Szymon
teraz mam zimówki 205/65/15
na lato mam 225/55/15 ale chce to tyłu coś szerszego. Z przodu te 225 może zostac
BMW E60 530d
W takim razie zamiennikami 225/55 15 są
Profil 30
285/30R18
295/30R19
Profil 35
265/35R17
Profil 40
255/40R17
Profil 45
225/45R17
245/45R16
Szymon
Chyba tylko jeśli poszerzysz błotniki. Ja mam 255 z tyłu i wchodzą dokładnie na styk. Jak błotnik był przykrzywiony od lekkiego otarcia, może z 5 mm do środka to ocierało...
Ale nie polecam takich szerokich gum. To limuzyna nie Lamborghini.
Cholera wie, najlepiej jeśli są identycznie, w sumie jeśli dwa tylne koła wpadną w poślizg to ASC nadaje im prędkość przednich.
Ja słyszałem coś o max. 5% różnicy.
Ma mam różnicy... cholera... policzyłem właśnie i wychodzi że 8 % ;(
ASC błędów mi nie zgłasza, działa wydaje mi się prawidłowo, ale cholera raz wyleciałem z zakrętu przy gwałtowym dodaniu gazu... niewiem jak to się stało... chyba olej był na drodze, nagle leciałem bokiem, a zawsze w takich sytuacjach było ok.
Edytowane przez Michael
przepraszam - na lato mam 225/55/16 a nie 15
BMW E60 530d
Don, skorzystaj z pow. linku który Ci wcześniej wpisałem.
Wybierasz rozmiar opony którą posiadasz i wyświetlą się zamienniki :cool2:
Szymon
Przeliczyłem jeszcze raz i wychodzi ~2,5 %; na szczęście 8% to błąd :) Pewnie przy takiej różnicy bym nie ruszył :D
Ale poradze Ci dobrze, olej maksymalną różnicę, przy 2,5% system działa ale na pewno gorzej niż przy takich samych oponach; załóż albo 235 na wszystkie koła i będzie nie źle, na 17" zupełnie inaczej się jeździ; albo doprowadź do różnicy max 1%.
Ja przy najbliższej zmianie opon swoją różnicę 2,5% postaram się zlikwidować; to może być niebezpiecznie w określonych warunkach i pewnie ASC działa cały czas zbyt szybko...
Na zime postaram się założyć wszystkie takie same żeby mieć spokój.
max rozmiar w specyfikacjach bmw do E32 na tył to- 265/40 R 17 . na tej bazie mozna sobie obliczyc odpowiedniki w 16 czy np 18 calach.
Potwierdzam to co napisał Frank
Ja mam na tyle 265/40/17,,,, Oponka nigdzie nie ociera,, w nadkole chowa się z 5mm luzem a od środka chodzi też 5mm od wachacza i nic szerszego z 17 napewno tam się nie zmieści,,, do tego na przodzie mam 235/45/17 i ASC działa mi bez najmniejszego zarzutu
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
Koledze Blaster gratuluje dokładnego dobrania średnic kół przedniej i tylniej osi, przód 643,3 mm, a tył 643,8 mm. Różnica 0,5 mm na średnicy.
Profesjonalna robota :cool2:
Na lato mam 16" a nie 17" a rozmaru nie chce zmieniać tylko same opony na lato nowe dobrać
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.3card.net/bmw/750m/03.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.3card.net/bmw/750m/02.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.3card.net/bmw/750m/04.jpg
BMW E60 530d
