co to za przycisk?? i jak regulowac temp??
witam. Mam moje BMW od maja i urzywalem w nim Klimy. Nie wiem jednak do czego sluzy ten przycisk. Moje drugie pytanie brzmi: Czym sie reguluje temperature w nawiewie?? I do czego jest ten regulator w srodkowym nawiewie?? Moze to banalne o co pytam, ale dla mnei za duzo tych pokretel. I dla czego w panelu klimy sa dwa pokretla temperatury??http://img234.imageshack.us/img234/633/333ha2.jpgchodzi mi o ten guzik zaznaczony na czerwono
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
dwa jednakowe pokrętnła z cyframi to regulacja dla prawej i lewej strony kabiny pasażerskiej, ten który zaznaczyłeś to obieg powietrza wewnętrzny
...tylko BMW
Witam risto,
mam pytanie odnośnie ciepłego nawiewu w Twoim aucie. Czym go regulujesz? bo u mnie jak na pokretlach na klimie mam ustawioną temp. na najzimniejsze to mimo iz to pokrętło u góry od nawiewu jest ustawione na maksa w prawo to i tak ciepłe powietrze nie leci...W momencie gdy ustawie na pokrętłach od klimy na cieplejsze powietrze to dopiero nawiew grzeje. Pytam bo to troche dziwne jak dla mnie ale być może tak ma to działać
pozdro
Obieg wewnetrzny to znaczy ze zamykasz doplyw powietrza z zewnatrz.i powietrze krazy w obiegu zamknietym.Wlanczas zawsze gdy auto jest nagrzane w srodku, aby szybciej schlodzic wnetrze auta,oraz w dlugich tunelach lub stanie w korkach aby sie nie zaczadzic spalinami od innych pojazdow.Musisz pamietac ze zbyt dlugie przebywanie w obiegu zamknietym moze spowodowac niedotlenienie,dlatego sie go uzywa w potrzebie i nie na dlugo.
A te dwa pokretla to sterowanie indywidualne.
te gusta conducir? BMW
po lekturze innych watkow nt. klimy, nawiewow itp. zastanawia mnie czy u mnie wszystko jest w porzadku. Otoz chodzi o to, ze ten nawiew na twarz dziala jakby niezaleznie od nastawionej temperatury. Chodzi mi o to, ze w moim aucie leci albo cieple albo zimne z tego nawiewu (w zaleznosci od ustawienia pokretla "niebieskie-czerwone"), natomiast nie ma tak zeby lecialo powietrze w temperaturze ustawionej na panelu klimy. Jesli chodzi i nawiew na nogi i na szybe odnosze wrazenie, ze tu nie ma tego problemu. Czy tak powinno byc czy jest zepsute?! :duh:
tak to jest misiek ,że z jednych kanałów leci ciepłe a z innych tylko zimne powietrze.Wszystko masz dobrze
Chyba chciałbym sprzedać swoją i zamienić na nowszy model...może 7-kę?
potwierdze wypowiedz poprzednika, pomimo ze posiadam klimatronik, w ktorym tak samo nawiewy na twarz reguluje sie tym " niebiesko-czerwonym" :D ( spodobalo mi sie) a reszte z panelu sterujacego
TYM razem Moja kobieta skrzywdzila moje autko na MAXA- urwała przod na Grand Cheerokim.... :-( Na pocieszenie M3:-)))
Mam taka sama klime.. moze model starszy bo nie mam tej instrukcji na srodku jak odparowac szyb namalowanej na bialo ;] ale tez 2 strefowa manualna...Temperatura ustawiasz 2 srodkowymi i ona niby sie trzyma taka jaka sie ustawi to jest dobre (jak dziala ;]) ale ogrzewanie tylko dziala na szybe i na nogi.. dlatego jest pokretlo ''niebiesko czerwone'' na srodkowej krattce... to jest jedyny nawiew na twarz gdzie leci cieple.. jak ustawicie tylko na twarz nawiew to z wszystkich leci zimne tylko ze srodkowej bedzie lecialo takie jakie ustawisz pokretlem niebieskoczerwonym... Podsumowujac jak chcemy miec cieplo w aucie to na nogi dajemy nawiew i ustawiamy temp a jak chcemy tylko sobie podmuchac cieplem to dajemy na twarz nadmuch.. Troche pokombinowali z tym ale logiczne...
http://www.bmwpasja.pl
Nowe foty w galerii
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
Witam risto,
pozdro
Czasem juz sam nie wiedzailem czym reguluje. Musze to w koncu posprawdzac. Jak dla mnie dziwne bardzo jest to rozwiazanie.
A co do tego obiegu zamknietego, to dotyyczy on calego zakresu chlodzenia czy grzania czy np tylko z klimy?? Bo raz latem jak to wlaczylem to wydaje mi sie ze wlaczyla sie sprezarka od klimy.
www.bts-bmw.pl
troszke nie rozumie. Chodzi ci o to ze lewe pokretlo dla kierwocy a prawe dla pasazera?? Czy moze lewe dla lewej strony pasazera a prawe do prawej strony rowniez pasazera :?:
www.bts-bmw.pl
są dwa pokrętła: to z lewej strony jest dla lewej (kierowcy) strony samochodu a to po prawej jest dla prawej (pasażera) strony auta
...tylko BMW
No to dzieki za pocieszenie :D
Myslalem, ze jest zepsute i juz zdazylem sie solidnie wkurzyc z tego powodu :duh: Natomiast nie bardzo umiem zrozumiec cel takiego rozwiazania...
Pozdrawiam!
misiek_krk może to tylko taki gadżet? kto to wie? Ale główkuj może cuś wymyślisz :cool2: :cool2: :cool2:
Bo z moich obserwacji wnioskuję,że jak mnie żonka wkurzać zaczyna to jej zimne ustawiam na klimce a ja się w ciepełku pławię z kolei :cool2:
Taka podwojna klima to jest to :cool2: moj malz nie lubi takiego ciepla jak ja, to mozna sobie dowolnie :mrgreen: nie mowiac o praktykach wychowawczych stosowanych przez prezesa :twisted:
a co do gornych wylotow regulowanych niebiesko-czerwonym pokretlem, to jak dla mnie pomysl jest rewelacyjny.... moze dlatego ze sporo kilometrow sie robi i naprzyklad w zimie jak juz czlowiek jest zmeczony, cieplo w aucie rozleniwia i spac sie zaczyna chciec, wystarczy puscic sobie na twarz zimniejsze powietrze i jedzie sie dalej :8)
U mnie zastosowanie ma jeszcze latem przy klimie, kiedy jest przyjemnie chlodno ale palce na kierownicy mi marzna :wink: to ustawiam sobie na ciut czerwono, kieruje strumien powietrza na kierownice i jest git :lol:
Tylko dwie rzeczy są nieskończone - wszechświat i ludzka głupota, chociaż co do tego pierwszego nie mam pewności
no nie wiem czy to tak dziala... Bo przeciez jak sie wlaczy ogrzewanie to dziala tylko na nogach i szybie.. to ze srodkowej kratki nic nie bedzie lecialo . Zmiana tam temperatury na kratce jest tylko po to aby miec wlasnie cieple powietrze z niego, bo jak ustawimy nadmuch na twarz to z wszystkich nawiewow leci zimne powietrze nie zalerznie od ustawionej temperatury i uzyskanie w tym momecie ciepla jest mozliwe tylko z tej srodkowej kratki wlasnie. Co do tego z klima to jeszcze nie sprawdzilem czy z wlaczona klima moze leciec tam cieplo.
Nowe foty w galerii
troche bez sensu to wszystko. To w koncu wychodzi tak ze z tych kratek leci zawsze tylko zimne powietrze a tylko ze srodkowej cieple lub zimne. Ale zakrecone to wszystko :duh:
www.bts-bmw.pl
nie no.. tak jak napisalem nawiew na: Nogi (cieplo lub zimno -regulacja na panelu klimy) ,Szyba (cieplo lub zimno -regulacja na panelu klimy) Twarz (tylko zimne z wyjatkiem srodkowej kratki z regulacja na kratce)
Nowe foty w galerii
rozumie i juz wczesniej to zrozumialem. Tylko mysle ze z ta twarza to lipa, bo jak pasazerowi bedzie zimno i naraz kierowcy. Nie jest to dobre rozwiazanie
www.bts-bmw.pl
hehe ja nie widze problemu ;] jak obu jest zimno to dajesz na nogi a cale cieplo idzie do gory jak to prawa fizyki. jak jednemu jest zimno to zmieniasz pokretlem temperatura po jednej ze stron i z jednego leci zimne z drugiego cieple, mozna tez wlaczyc na twarz i zamknac dla pasazera i wlaczyc sobie cieple na twarz. Jak dla mnie wszystko przemyslane :dance:
Nowe foty w galerii
szwedu, ja mowie wlasnie kiedy klima jest wlaczona :wink: ja mam ogolnie klime wlaczona obojetnie czy to zima czy lato... zdrowiej dla klimy i dla naszego samopoczucia :mrgreen:
to zależy też od temp.jaką ustawicie sobie na klimie, bo od np. 20 st.cels. na kratli wogóle nie leci ciepłe powietrze
