w bmw 528i czy można całkiem bez problemów usunąć katalizato
w bmw 528i czy można całkiem bez problemów usunąć katalizatory bo są dwa i czyli czy to nie wpłynie negatywnie na pracę silnika. Pytam bo obecnie autko jest dość mocno mułowate na benzynie a na gazie zaczął mi dodatkowo szarpać silnik przy przyspieszaniu i wygląda to tak jakbym ciągnął czołg a silnik jedzie resztkami mocy, wygląda to też tak jakby go coś dławiło lub brakowało gazu lub powietrza. Ogólnie odkąd autko zalałem polską benzyną zrobiło się wolniejsze ale stopnowo jakby problem narastał, gaz zachowywał się niezmiennie ale stało się to nagle i co dziwne po wymianie oleju i filtra oleju i samodzielnym kasowaniu inspekcji i oil serwis. Ale to nie ma przecież chyba związku to kasowanie .
Autko ma 111000km 98 pażdziernik 197KM. KTO POMOŻE CO SIĘ DZIEJE I CO JEST PRZYCZYNĄ.
[email protected] :roll2:
Po pierwsze :search: :wink:
Po drugie mozliwe ze jest to:
a) wina pompy paliwa
b) filtru paliwa
c) wtryskiwaczy.
  • 1 rok później...
No wiec GAZ jest do zapalniczek i do kuchenek a nie do samochodow, bez obrazy ale takie jest moje zdanie. Nie bylo by gazu nie bylo by problemu:)
A ropa do traktorów, benzyna do zapalniczek Zippo, wodór do bomb, prąd elektryczny do telewizora :mad2:
Ile jezdzi na Gazie?? czy jak nie mial gazu tez tak molowato jezdzil??
a moje zdanie jest takie że każdy jeżdzi na paliwie na które go stać,odgrzebałeś kotleta sprzed 1,5 roku i chciałeś błysnąć czy zaistnieć na forum -udało Ci się. Mam nadzieję że następnym Twoim krokiem w walce z użytkownikami paliw alternatywnych nie będzie wyrywanie zaworów do tankowania gazu i wysadzanie w powietrze stacji sprzedających te paliwa.
wyciągnąć coś sprzed 1,5 roku tylko po to żeby takie coś napisać?
PawełH
Byc moze masz walnieta przepływke...miałem podobne objawy...po wymianie przepływomierza i resecie kompa auto rakieta.Jesli miałes jakies strały gazu przepływka mogła klęknąć.Pozdrawiam.PS...własnie z powodu gazu włozyłem w bunie sporo kasy...zdemontowałem instalacje i juz nie chce gazu.Autko sie cieszy...ja tez.
Dzik 528 mysle ze twoj post nikomu sie nie przydał i chyba sie powtarzasz lub kopiujesz czyjes madre pomysły :mad2:
http://img.userbars.pl/98/19415.gif
Sprzedam lampa kombi e39 prawy tył , poduszki pow.dzrzwi przednich- pytania na pw lub gg
a to jest odpowiedź dla kogo?
PawełH
ja na 99% stawiam czujnik położenia wału korbowego albo wałka rozrządu
Podepni go pod kompa i wszystko bedzie jasne, albo i nie :mad2:
