Moduł KOMBI - programowanie
Cześć,
mam problem z BMW F15 X5 xDrive40d z 2017
Początkowo miałem problem z baterią w module SOS. Po wymianie baterii skasowałem błędy, ale na desce nadal pojawiało się ostrzeżenie systemu SOS.
Następnie wszedłem w moduł KOMBI w ISTA+ (prawdopodobnie wersja 4.3) i skasowałem pojawiające się błędy. To również nie pomogło, więc pomyślałem, że zresetowanie modułu KOMBI może rozwiązać problem i pozwolić systemowi uruchomić się ponownie od początku.
Niestety po wybraniu „Reset module” w KOMBI deska rozdzielcza zgasła. Po ponownym uruchomieniu samochodu pojawiły się nowe ostrzeżenia:
  • SOS system failure
  • Front-end collision warning failure
  • Pedestrian alert failure
  • Instrument cluster
Dodatkowo na liczniku nie mam teraz informacji o:
  • temperaturze oleju,
  • poziomie paliwa,
  • obrotach silnika.
Działa jedynie prędkościomierz.
Po wykonaniu pełnego skanu w ISTA pojawiają się następujące błędy:
48002D
E06C44
E1147C
Próbowałem je kasować, ale natychmiast pojawiają się ponownie.
Czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem? Czy reset modułu KOMBI mógł spowodować utratę jego konfiguracji/kodowania albo problem z komunikacją z innymi modułami?
Będę wdzięczny za każdą wskazówkę, szczególnie co można sprawdzić w ISTA i czy da się przywrócić KOMBI bez skomplikowanego programowania.
Dzięki!
Nie żebym straszył, ale obawiam się,że bez E-sys nie ma opcji ponownego zakodowania modułu KOMBI ( od którego pochodzą wymienione przez Ciebie błędy wynikające z braku komunikacji z modułem), a opcja reset której użyłeś, kasuje niestety setup tego modułu.
W ISTA będziesz jedynie w stanie jedynie zrobić inicjalizację ICM/FlexRay (ale to na sam koniec....). Gdybyś to robił w BimmerCode przywrócenie byłoby do zrobienia "jednym kliknięciem", ale to na przyszłość.
Jeśli nie masz E-Sys, może w okolicy jest jakiś warsztat BMW albo forumowicz który by Ci to ogarnął?
