Czujnik poziomu oleju bmw e91 325xi N52b25A
Witam, Niestety muszę wymienić czujnik poziomu oleju w moim n52. Moje pytanie czy jest jakikolwiek sens bawić się w zamienniki? Doczytałem że jedynie Hella jest sensowny ale jedyny jaki mogłem znaleźć wyglądał zupełnie inaczej i miał wtyczkę odwrócona o 180 stopni względem tego co mam założony.
Cześć,
jakie masz objawy, że musisz wymienić czujnik? Też się nad tym zastanawiam, raz pokazuje full, raz 1/3 żeby na następny dzień pokazywać 3/4. Nie bardzo wiem czym jest to spowodowane, czy tak ma być. Co do zamienników to ponoć hella działa, ale ciężko dostępny. Chyba zostaje tylko oryginał za 8 stów
Zaczął porządnie przepuszczać z wtyczki. A wcześniej, też miałem problem z tym że pokazywał różny poziom, tylko chyba kiedyś był wymieniany na nieoryginalny bo nie mogłem znaleźć ani numeru części ani żadnego logo
Sprawdź numer OE po VIN na realoem i będziesz miał pewnośc dopasowania.
Tylko Hella lub oryginał. Żadne tańsze zamienniki. Zwłaszcza, że w benzynach nie mamy bagnetu, więc lepiej nie oszczędzać na czujniku.
