Bartek_Madej
  1. Sprawdz czy nie brakuje małych oringów na trzpieniu pokrywy obudowy filtra, lub są uszkodzone (częsty błąd – brak dolnego oringu na szpilce powoduje powolne spływanie oleju z górnej magistrali do miski przez otwór spustowy w podstawie.
  2. Przy trzeciej wymianie łączników stabilizatora w tak krótkim czasie szukałbym już przyczyny w pozostałych elementach zawieszenia albo w samym montażu. Meyle HD to przyzwoite części i mało prawdopodobne, żeby kolejne łączniki padały po dwóch tygodniach bez konkretnego powodu. Na początek sprawdziłbym gumy mocujące stabilizator do sanek. Jeżeli mają duży luz, stabilizator może się nadmiernie przemieszczać i dodatkowo obciążać łączniki. Warto też skontrolować, czy drążek stabilizatora nie jest skrzywiony oraz czy jego mocowania są prawidłowo osadzone. Druga sprawa to poprawność montażu. W niektórych modelach BMW łączniki lewe i prawe różnią się od siebie, więc koniecznie sprawdziłbym numery części i ich położenie. Trzeba również upewnić się, że przeguby nie pracują na granicy swojego zakresu ruchu, a sworznie nie obracały się podczas dokręcania nakrętek.
