tryb serwisowy pneumatyka G05
Cześć,
czy jest jakiś tryb serwisowy pneumatyki do zmiany kół w X5 G05 2025 i jak go się włącza?
W przedliftowej wersji widzę, jest pełno filmików, że trzeba przycisk przytrzymać 7sek itp, ale mnie nic się nie dzieje jak wykonuję tą procedurę.
Godzinę temu, milanixxx napisał(a):
Cześć,
Instrukcja 😉 . Jest i tak samo sie go wlacza jak w pre-lci. Dokladnie 7 s nie mniej nie wiecej. Przytrzymaj policz do 7 i pusc. Lampki kolo zmiany polozenia zgasna
Udało się dzięki, gwóżdź z opony wyjęty:)
Cześć, jakie masz opony w swoim aucie - na zdjęciu widzę, że są to opony z pianką wygłuszającą i chciałbym takie kupić.
Jeśli chcesz z pianką wygłuszającą to homologowane do BMW są np . Yokohama Advan Sport V107.
Opona bez run flat - sam używam i jestem zadowolony. W porównaniu do zimowych Michelin Pilot Alpin 5 suv na 20" z RF, komfort o kilka poziomów lepszy (zawieszenie adaptacyjne bez pneumatyki).
Opona jest tez dość cicha. Z minusów - podobno bardzo szybko się zużywa - miękka mieszanka.
Pojechalem na wymiane kol na letnie.... podniosl frajer... nie zapytal ani nic... zlodziejke juz mialem w ręku wiec w aucie nikt drzwi nie otwieral ani klapy... wsiadlem do auta po wymianie i wszystko dziala. Czyli jest ok? czy mimo to moglo sie cos posypać? :/
Dlaczego nazywasz kogos frajerem?
No straszne! Tak cie zabolalo?
Bo auto za pol banki a nie zapytal nic tylko podniosl. Mialem prawo sie wkurzyc. Potem mowi ze to wlasciciel powinien wiedziec ze jest pneumatyka itp.
No straszne, bo ty wychodzisz na frajera... Sadzisz, ze goscie nie wiedza, ze sie nic nie stanie. Wiec na przyszlosc, zastanow sie co piszesz na forum. Sadzisz, ze bmw tak zrobilo auta, ze nie mozna ich podnosic bez wlaczania trybu transport? No oczywiscie ze nie. To nie istotne czy za pol banki czy za pol setki masz auto.
San sie zastanow. Widac masz kompleksy. Idz do kosciola i przepros za grzechy.
Chyba tak zrobie, pomodle sie aby mniej bylo frajerow z bmw...
Miałeś prawo, miałeś prawo zwrócić uwage, ale nie masz prawa nazywac kogos frajerem. Kazdy moze miec gorszy dzien, kazdy ma prawo sie pomylic. Rozumiem, że jak popelnisz gdzies blad to tez ludzie maja mowic o tobie frajer ?
Auto za pol banki, a sloma z butow.
Jak miałem
Volvo xc90 a tam tryb serwisowy jest do podnosnika.... i tez wulkanizator zanim zapytal zanim zobaczylem, auto bylo juz w gorze. I nic sie nie stalo. A tak naprawde co sie moze stac czy to volvo czy x5? Skoro zaplon wylaczony? Gdy nie ma bledow i wszystko dziala to pewne, ze nic sie nie stalo?
