Awaria Lewego Światła Tylnego w Klapie
Witam, przychodzę po poradę odnośnie awarii światła tylnego w klapie bagażnika po lewej stronie. Z dnia na dzień przestał świecić LED. Po zgłębieniu tego zagadnienia pomyślałem że po prostu się spalił i potrzebna jest nowa lampa więc kupiłem drugą i po przełożeniu i usunięciu błędu od świateł nic to nie dało. Zamieniłem również prawą lampę na miejsce lewej i w 100% dobra lampa przestaje tam działać, natomiast dwie lewe lampy reagują i działają po prawej stronie więc problem nie leży w nich. Przy tym wszystkim nic nie wyświetla się na desce rozdzielczej, jedynie po wpięciu się wtyczką OBD widnieje w systemie błąd 9CD8 odpowiedzialny za moduł świateł (9CD8 moduł głównego światła LED LHM z lewej strony). Kostka do lampy wygląda na dobrą, przewody w klapie również wyglądają wzorowo. Na chwile przy podpięciu nie pamiętam której lampy coś zamrugało na dwie sekundy i zgasło.  Pytanie brzmi gdzie szukać dalej przyczyny tej usterki? Mam w głowie jedynie sprawdzenie czy napięcie dochodzi do kostki.
Zacznij od zresetowania licznika zwarć. Jesli dłuższy czas jeździłeś z przepaloną lampą, to wówczas FRM odcina zasilanie na to konkretne oświetlenie i nawet wymiana lampy na nową nie pomaga bez resetu.
Mam podobny problem. Brak zasilania na postojowce w klapie + prawa strona tablicy. Próbowałem ogarnac to tool32 ale proces nie przebiega tak jak na poradnikach. Tool32 nie pokazuje ktora pozycja zostala zablokowana przez co nowe zarowki nie dzialaja. Zamieszczę scr i prosiłbym o porade co dalej.
Trochę grzebania przy klapie i udało mi się to ogarnąć.
Okazało się, że klasycznie winowajcą był urwany w połowie przelotki przewód zasilający żółty, między klapą a nadwoziem w bagażniku. Z czasem kable po prostu stwardniały i jeden z nich się przełamał, ale całe szczęście FRM nie zablokował mi tej lampy. Jak mierzyłem miernikiem na kostce cały czas było podawane 15V tak jak by FRM cały czas sprawdzał i szukał tej lampy. Widocznie przewód się tak ułamał i trzymał na włosku, że nie robił zwarć z karoserią przez co licznik zwarć się nie nabijał.
Dzięki za pomoc!
19 godzin temu, piotr23b napisał(a):
Ja sprawdziłem jedynie przed zlokalizowaniem przewodu w aplikacji na tel. ,,BimmerLink" czy aby na pewno FRM nie odciął mi tej lampy. Kropka była na zielono i koniec końców nie była odcięta. Niestety nie mam laptopa.
