Komunikat o problemie z skrzynią przy Auto Start/Stop
Witam. W ostatnim czasie pojawia mi się problem ze skrzynią - relatywnie krótko po odpaleniu jak się zatrzymuję na światłach samochód mi się wyłącza (auto start/stop). Puszczam nogę z hamulca, samochód się uruchamia ale nie jedzie. Skrzynia przeskakuje z D na P a na ekranie mam komunikat jak na zdjęciu.
Przerzucam skrzynię na "D", auto jedzie normalnie, komunikat znika samoistnie.
Dzieję się to rzadko i tylko jak zatrzymam się na światłach krótko po uruchomieniu auta no i oczywiście musi zadziałać Auto Start/Stop.
Nie zadałeś żadnego pytania więc nie wiem czy to tylko chwali post 😄
Po pierwsze... Start/Stop 🙃🙃🙃
Po drugie, standardowo - błędy?
wygląda jak by akumulator ciśnienia w skrzyni padł
Jack_Strong-
Skrzynia działa mega płynnie, zero szarpnięć, opóźnień w załączaniu. Pod kompa go nie podłączałem.
W iDrive żadnych błędów. Tylko mam ten komunikat z ekranu.
Racja, brak pytania. Nie jest to chwalipost.
Pytanie - groźne to? Miał ktoś taki komunikat u siebie? Jakiej awarii można się od takiego komunikatu spodziewać. Na co zwrócić uwagę?
Skrzynia chodzi płynnie, nie szarpie.
czego się spodziewać: wydatków
jedź do zakładu zajmujcego się automatami
Jack_Strong-
Masz 300 postów, na pewno wiesz ze nie chodzi mi o komunikaty z idrive tylko błędy z obd.
W kwocie sprawdzenia błędów w pierwszym lepszym warsztacie kup sobie kostkę i chociażby wspomnianego wielokrotnie na forum bimmertoola
Mam taki interfejs. Kupiony z 5 lat temu. Nigdy nie używany. Da radę? Jakim softem odczytać błąd?
przejściówką USB-C Ethernet plus aplikacja na telefon bimmer-tool
do odczytania błędów w skrzyni w sumie wystarczy darmowa xhp
Edytowane przez Jack-Strong
Jack_Strong-
Mam jeszcze taki interfejs po bluetoith. Bedzie zgodmy z bimmertool?
Podłączyłem Viecar.
Bład skrzyni jak na zdjęciu.
Napięcie zasilania elektronicznego sterownika skrzyni biegów: poza określonym zakresem (mniejsze niż 6,5 V)
Skoro przy start stopie no to pewnie siada przy rozruchu. Akumulator to sprawdzenia i wyłącz to "udogodnienie" 🙂 chyba że nie zależy Ci na silniku.
Jaką apką to wyłączyć? Ten Auto Start/Stop to wkurza mnie od 12 lat.
Akumulator też apką sprawdzę?
Edytowane przez unky
Sprawdzisz tylko wyliczoną żywotność a najlepiej byłoby testerem.
Co do kodowania, najprościej chyba znaleźć kogoś w swojej okolicy żeby nie wydawać kasy. Chyba że chcesz się uczyć i ogarnąć sobie sam.
BimmerCode - tą apką ogarnę?
Bimmercode zadziała z ELM327? W konfiguracji nie widzę takiego interfejsu.
Ten mój Viecar to klon ELM327.
Klonów elm są setki. Jedne działają inne nie. Spróbuj połączyć się z tymi które są do wyboru na bt to się dowiesz.
W temacie autora bimmertoola było jak sprawdzić "jakość" adaptera.
ma enet to po co kombinować widać że typ nie za bardzo jest obeznany  z diagnostyką i interfejsami... podłącza na sztywno przez przejściówkę wybiera w aplikacji enet i tyle
Jack_Strong-
No tylko zakładam że nie ma przejściówki z usbc na ethernet skoro jeszcze tego nie zrobił a Ty już o tym pisałeś.
Nie mam przejściówki. Masz namiary na ten wątek testów jak sprawdzić "jakość" adaptera?
