BMW X5 E53 Problem z ABS-em
Witam, mam pewien problem z AbS-em a co za tym idzie i z DSC.
Od pewnego czasu nie działa mi ABS i świecą wszystkie trzy kontrolki ( Wykrzyknik w kółku- czerwona, ABS i DSC ). Miałem problem z czujnikami od ABS na kołach i nie czytało prędkości, zostały zmienione prędkość już jest odczytywana ale ABS dalej nie działa więc sterownik został wysłany do regeneracji na sprawdzenie i ewentualną naprawę. Odesłano mi go naprawionego lecz usterka dalej pozostaje, podłączając pod kompa ISTA w ogóle nie widzi sterownika od DSC i LWS a INPA i NCS je widzą lecz są błędy. W dodatku łącząc się z modułem od LWS widać przypisany numer VIN a przy DSC jest puste pole...
Błędy to
97 Steering angle adjustment necessary
14 valve-relay error - jeśli chodzi o ten błąd to widziałem jedno z rozwiązań na zagranicznym forum, że wadliwy okazał się przekaźnik odłącznik prądu spoczynkowego ? ale jak ?
Z góry dziękuje za pomoc  ? !
Kalibrację kąta skrętu zrobisz w INPA. Błąd 14 to raczej chodzi o zawory w sterowniku ABS. Kasowałeś błędy po naprawie ABS ?
Przed kalibracją kąta skrętu w sumie jeszcze muszę podjechać na geometrię ponieważ jadąc prosto mam lekko skręconą kierownicę - słyszałem, że to też może narobić takich cyrków, że BMW wtedy blokuje działanie ABS..
Tak tak kasowałem jednak ten 14 dalej tam siedzi. Nie mogę zrozumieć czemu inpa i ncs widzi te moduły a ista już nie... I co z tym vinem przypisanym do modułu od DSC ?
Może @szumrak podpowie. Dobrze ogarnia problemy z modułami ABS.
14 to może być spalony bezpiecznik po stronie pasażera lub uszkodzona wiązka!
Edytowane przez szumrak
Masz na myśli bezpieczniki w schowku czy te pod maską?
Ma ktoś jakiś schemat jak wygląda połączenie do sterownika od ABS ? Jak coś to prześledził bym wiązkę...
Bezpieczniki w schowku, F51, F55, F63
Dziękuję za odpowiedź, przepraszam że tak późno ale w ogóle mi nie przyszło powiadomienie...
Cały czas jestem w delegacjach i nie mam zbyt dużo czasu ale zerknalem na bezpieczniki i wszystkie ok więc pewno pozostaje tylko wiązka albo sterownik...
